DCDC-Wandler (Elektronik)
Hi,
ich möchte eine Idee testen für die Ansteuerung eines MPPT-Solar-Reglers. Dazu will ich einen Testwandler zusammenbauen, hab aber zu wenig Ahnung.
Also Buck-Wandler 17-22 Volt auf 12-14.4 Volt, ca 5 Ampere.
Dazu möchte ich ein PC-Netzteil schlachten und Diode, Drossel als Induktor und Kondensatoren verwenden.
Frage: Ist das richtig, dass die Henry's der Spule nur einen bestimmten Mindestwert haben müssen, je größer desto besser?
Kondensatoren und Diode müssten ja geeignet sein, richtig?
MosFet und Treiber soll mit auf die Platine, Ansteuerungselektronik kommt dann auf eine separate Platine.
Helle
DCDC-Wandler - hheck
, 26.03.2013, 11:13 (Elektronik)
DCDC-Wandler - tts, 26.03.2013, 11:41
