Vorschlag: Komparatoren - Filter - Sch-trigger (Elektronik)
Hi,
Hier wäre ein Vorschlag mit Komparatoren und Filter, gefolgt von Sch-Tr.:
Zwei Komp in Serie, dazwischen ein Filter.
Am Ausgang noch ein Inverter, Schmitt.
Die Frequ. habe ich zwischen 1Hz und 1000Hz gespielt.
Ab ca 80 % stellt sich am Ausgang Ruhe ein.
Darunter wird übertragen.
Ob C5 und C7 notwendig sind, musst halt schauen.
Die Dioden terminieren.
Nach dem Einschalten dauert es ca 300ms, bis sich die Schaltung beruhigt hat, bei 1000Hz.
--> Oszi
Naja, im Prinzip sollten über 200Hz übertragen werden.
Da ist der Ausgang zu einem Impuls geformt, der den Eingang folgt.
Das Pendeln in der U_Mitte der blauen Line, ist halt ein Schönheitsfehler. Da geht alles durch.
Man sollte dahin gehend (Schönheitsfehler) den C3 beäugeln.
Ich liebe ja einen C in der Signallinie, nur hier wollte ich einen Hochpass einbasteln.
>> weil am Anfang begann ich mit einem Fensterkomparator,
deshalb auch die "komische" Potianordnung des Generators.
Ich hatte von unten rauf, bzw. von oben runter die Schwellen durchgespielt.
Ich wählte mal diesen schnellen Komparator, 2 Stk im Häubchen:
http://www.analog.com/en/special-linear-functions/comparators/ad8612/products/product.html
Naja, ist eine Simu ,,, war als Ansatz gedacht, als erste Idee gedacht.
Vielleicht passt dir der Vorschlag.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
