LM723 - Über 40V ? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 25.03.2013, 11:40 Uhr
(editiert von schaerer am 25.03.2013 um 11:43)
» Hallo, ich möchte ein Netzteil nach diesem Schaltplan bauen:
Ich bitte Dich höflich, die Schaltung kleiner ins Forum zu stellen, damit man zum Lesen nicht ständig scrollen muss. Das ist lästig. Besten Dank zum Voraus.
Ich versuche trotz dieser Lästigkeit eine Antwort zu geben...
» Als Versorgung bzw. Leistungstrafo dient ein großer Ringkerntrafo aus einer
» Endstufe, der Hat allerdings im Leerlauf ca. 36V AC die dann nach
» Gleichrichtungselko natürlich 50V DC werden.
Klar.
» Da der LM 723 nicht für Spannungen größer als 40V geeignet ist, wollte ich
» nun fragen ob es eine Möglichkeit gibt ihn auch an 50V zu betreiben? Ist es
» bei der Schaltung mit eigenem Regeltrafo problemlos möglich die 50V am
» Lastkreis anzulegen?
Einfach mal eine Zunächst-Antwort. Die Lösung könnte darin bestehen, dass zwischen Pin 7 und GND eine Z-Diode geschaltet wird. Das hat irgendwie eine Reduktion der Genauigkeit zur Folge und weitere Änderungen sind in der Schaltung wahrscheinlich auch noch nötig, das einer genauen Analyse bedarf...
Die eigentliche Spannungsregelung erfolgt mit dem Opamp [nummer].
Du siehst, da wäre halt schon eine differenziertere Abklärung nötig...
Und jetzt beginnen die Diskussionsschwierigkeiten. Der Opamp und die andern Bauteile haben keine Nummern. Das macht die Beschreibung schwierig und jetzt müsste man für die genauere Abklärung ohne Scrollen das ganze Bild vor sich haben.
Bei solchen Diskussionen geht es nicht ohne ein gewisses Entgegenkommen des Fragestellers. Darum eine kleine Nebenfrage: Hast Du bereits "7 Tipps für Fragesteller" gelesen?
» Das Netzteil soll später 0-30V und 0-5A Liefern, dazu werde ich 3x 2N3055
» parallel schalten und keine sorge, mein Kühlkörper ist ausreichend
» dimensioniert :ok:
Du weisst aber, dass man bipolare Transistoren nur mit je Transistor einem Emitterwiderstand parallel schalten darf. Und ich nehme an Du weisst auch, warum das so ist.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
LM723 - Über 40V ? - Thomas_G(R), 25.03.2013, 11:04 (Elektronik)
LM723 - Über 40V ? - xy(R), 25.03.2013, 11:30
LM723 - Über 40V ? - schaerer(R), 25.03.2013, 11:40
LM723 - Über 40V ? - Thomas_G(R), 25.03.2013, 11:59
LM723 - Über 40V ? - schaerer(R), 25.03.2013, 13:22
LM723 - Über 40V ? - geralds(R), 25.03.2013, 14:22
LM723 - Über 40V ? - schaerer(R), 25.03.2013, 14:35
LM723 - Über 40V ? - geralds(R), 25.03.2013, 15:19
LM723 - Über 40V ? - schaerer(R), 25.03.2013, 18:46
LM723 - Über 40V ? - Thomas_G(R), 25.03.2013, 14:43
LM723 - Über 40V ? - hws(R), 25.03.2013, 22:53
