1. Schaltvorschlag (Elektronik)
» » Hallo Theo
» » Vielen Dank fuer den Schaltplan.Ich werde es genau so anschliesen
» » Jetzt hab ich noch ein paar Fragen da ich eher der Schlosser bin und
» nicht
» » der Eli .Moechte mir noch eine Sicherung einbauen wo wuerdest du dies
» » machen? Nur fuer den Motor selbst oder auch die beiden Relaise
» Absichern?
» Hallo
» Motor halte ich für wichtig, Die Relais nicht so sehr. Ist aber kein
» grosser Aufwand zwei Sicherungen einzubauen. 2A und 5A etwa.
» » ?Reicht eine 2 Ampere Sicherung aus oder eher 5 Ampere?
» Ich würde 5A schätzen, aber das kommt auf den Anlaufstrom des Motors an und
» welche Steuerung du wählst.
» » Was fuer zwei
» » SchlieserRelaise wuerdest du benutzen
» Solide KFZ-Relais mit einem Umschaltkontakt. Gibts auch bei Conrad und die
» Zahlen im Plan stehen auch an den Steckfahnen der Relais.
» » und was Fuer einen Spannungsregler?
» Kommt darauf an, wie der Motor gesteuert werden soll. Wenn er fast nur mit
» 30-100% Drehzahl laufen soll, reicht ein regelbares Netzteil 0-12V/5A.
» Wenn er jedoch langsam bei Null anfangen soll, kommst du um eine
» pulsweitenmodulierte Regelung nicht herum. Conrad hat beides.
» Theo
Hallo Theo
Ok hab gerade gelesen das es eine minimum Spannung vorraus setzt bis die relais schalten.... Hmm
Ist das bei der Pulsweitenmodelierte-Regelung auch so ?Fuer mich waere wichtig das der Motor auch bei ninimalstem Strom/Spannung laeuft
Wie sieht denn der Schaltplan fuer eine Pulsweitenmodelierte regelung aus und was brauch ich fuer Bauteile
Gruss marcus
