1. Schaltvorschlag (Elektronik)
» » Hallo Theo
» » Vielen Dank fuer den Schaltplan.Ich werde es genau so anschliesen
» » Jetzt hab ich noch ein paar Fragen da ich eher der Schlosser bin und
» nicht
» » der Eli .Moechte mir noch eine Sicherung einbauen wo wuerdest du dies
» » machen? Nur fuer den Motor selbst oder auch die beiden Relaise
» Absichern?
» Hallo
» Motor halte ich für wichtig, Die Relais nicht so sehr. Ist aber kein
» grosser Aufwand zwei Sicherungen einzubauen. 2A und 5A etwa.
» » ?Reicht eine 2 Ampere Sicherung aus oder eher 5 Ampere?
» Ich würde 5A schätzen, aber das kommt auf den Anlaufstrom des Motors an und
» welche Steuerung du wählst.
» » Was fuer zwei
» » SchlieserRelaise wuerdest du benutzen
» Solide KFZ-Relais mit einem Umschaltkontakt. Gibts auch bei Conrad und die
» Zahlen im Plan stehen auch an den Steckfahnen der Relais.
» » und was Fuer einen Spannungsregler?
» Kommt darauf an, wie der Motor gesteuert werden soll. Wenn er fast nur mit
» 30-100% Drehzahl laufen soll, reicht ein regelbares Netzteil 0-12V/5A.
» Wenn er jedoch langsam bei Null anfangen soll, kommst du um eine
» pulsweitenmodulierte Regelung nicht herum. Conrad hat beides.
» Theo
Hallo
Was ist eine pulsweitenmodulierte Regelung? Mein Motor soll so langsam wie moeglich laufen dh.Er ist auf einer Schiene montiert der einen SChlitten zieht die 125 cm lang ist,fuer die soll er bei max Geschwindikeit ca 1 minute brauchen und min Geschw. 4-6 Stunden.... Ist das Ilusion oder Realisierbar
