Zenerdiode gesucht (Bauelemente)
verfasst von Henk, 23.03.2013, 13:56 Uhr
» Verstehe ich richtig, in der Schaltung selber habe ich keine Möglichkeit
» die zu messen. Der Grund ist der, im Bild Diodentest ist ein direkter
» Zugang zu den Dioden (Farbstrichen). Reicht es, wenn ich den Versuchsaubau
» da anlöte? Bei dem Netzteil, geht ja auch ein Akkupacket oder? Ist es auch
» in Ordnung, wenn die Spannung 3V - 5V größer oder kleiner ist?
» Wegen den 10K Wiederstand muss ich auch erst einmal suchen gehen :-D
Von einer Messung im eingebauten Zustand rate ich ab. Bei bedrahteten Bauteilen reicht es manchmal nur einen Anschluss zu entfernen. Bei SMD Teilen ist das kaum möglich, deshalb muss eine Diode ausgebaut werden um unabhängig der Schaltung messen zu können.
Das dein Bauteil aussieht wie eine Zenerdiode stimmt nicht. Dioden und Zenerdioden sind optisch nicht unterscheidbar. Sie können in allen möglichen Gehäusen sitzen. Die Bezeichnung "Z" lässt zwar in die Richtung Zenerdiode vermuten, muss aber nichts heißen.
Die Spannung deines Netzteils (Akkupacks) muss nur höher sein als die Zenerspannung, um diese feststellen zu können. Wenn es zB eine 5.6V Zenerdiode sein sollte, wäre ein Netzteil mit 8V auch schon ausreichend. Da man aber den Wert vorab nicht kennt ... ;-)
Der Widerstand (10k) ist unkritisch. er kann zwischen 1k und 100k liegen. Für eine kurze Messung spielt das keine Rolle.
lg
Zenerdiode gesucht - MC-Jack27(R), 22.03.2013, 11:55 (Bauelemente)
Zenerdiode gesucht - xy(R), 22.03.2013, 13:06
Zenerdiode gesucht - Henk, 22.03.2013, 21:20
Zenerdiode gesucht - No Referer, 22.03.2013, 23:38
Zenerdiode gesucht - MC-Jack27(R), 23.03.2013, 13:03
Zenerdiode gesucht - Henk, 23.03.2013, 13:56
Zenerdiode gesucht - No Referer, 23.03.2013, 14:38
Zenerdiode gesucht - MC-Jack27(R), 24.03.2013, 12:46
Zenerdiode gesucht - Henk, 24.03.2013, 14:26
Zenerdiode gesucht - MC-Jack27(R), 24.03.2013, 17:45
Zenerdiode gesucht - Henk, 24.03.2013, 18:08
Zenerdiode gesucht - geralds(R), 24.03.2013, 14:45
Zenerdiode gesucht - Henk, 24.03.2013, 14:49
Zenerdiode gesucht - geralds(R), 24.03.2013, 14:51
Zenerdiode gesucht - hws(R), 24.03.2013, 17:53
Zenerdiode gesucht - Henk, 24.03.2013, 18:10
