Zenerdiode gesucht (Bauelemente)
verfasst von MC-Jack27(R), 23.03.2013, 13:03 Uhr
Hallo an alle :waving: ,
erst einmal Danke für die Antworten.
zu XY:
» » Hast du ein Netzteil, das wenigstens 30V liefern kann?
Also ein Netzteil mit 30V habe ich nicht.
zu Henk:
» » Ich vermute, dass er nur deswegen von einer
» Zenerdiode ausgeht, weil die mit Z auf der Platine
» bezeichnet ist.
Das ist einmal richtig und weil sie wie eine Z-Diode aussieht.
» » Deshalb solltest du eine solche "Zenerdiode" mal
» auslöten und auf ihre Funktion hin überprüfen. Mit dem
» Durchmessen am Multimeter mit dem Diodenmessbereich
» kann man das nicht.
» Man muss da schon Spannung (über Vorwiderstand) anlegen
» und dann die Spannung an der Diode messen.
» Dazu bedarf es, wie xy schon schrieb, einer
» Spannungsquelle mit ausreichend hoher Spannung.
Verstehe ich richtig, in der Schaltung selber habe ich keine Möglichkeit die zu messen. Der Grund ist der, im Bild Diodentest ist ein direkter Zugang zu den Dioden (Farbstrichen). Reicht es, wenn ich den Versuchsaubau da anlöte? Bei dem Netzteil, geht ja auch ein Akkupacket oder? Ist es auch in Ordnung, wenn die Spannung 3V - 5V größer oder kleiner ist?
Wegen den 10K Wiederstand muss ich auch erst einmal suchen gehen :-D
zu No Referer:
» » Sieht nach Gateprotection aus, evtl. TVZs.
» Nicht villeicht Blau? -> TGL34, unidirrektional.
Bei dem Farbcode gehe ich davon aus, dass sie genauso aussehen wie bei den Widerständen.
Habe die Farbe mit dem Prog. für Widerstandsbestimmung Vithrometer verglichen, und ich bleibe bei Grau. Sieht fast identisch aus.
» Wie sind die denn geschaltet, Gate A>|KK|
Tut mir Leid, keine Ahnung was sie meinen.
» Zeichne doch mal die elektr. Verbindungen in dem Eck nach.
Siehe Bilder (ist das OK?)
» Falls dem so waere hilft nur eine intakte ausmessen.
MC-Jack27
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130323125419.pdf
Zenerdiode gesucht - MC-Jack27(R), 22.03.2013, 11:55 (Bauelemente)
Zenerdiode gesucht - xy(R), 22.03.2013, 13:06
Zenerdiode gesucht - Henk, 22.03.2013, 21:20
Zenerdiode gesucht - No Referer, 22.03.2013, 23:38
Zenerdiode gesucht - MC-Jack27(R), 23.03.2013, 13:03
Zenerdiode gesucht - Henk, 23.03.2013, 13:56
Zenerdiode gesucht - No Referer, 23.03.2013, 14:38
Zenerdiode gesucht - MC-Jack27(R), 24.03.2013, 12:46
Zenerdiode gesucht - Henk, 24.03.2013, 14:26
Zenerdiode gesucht - MC-Jack27(R), 24.03.2013, 17:45
Zenerdiode gesucht - Henk, 24.03.2013, 18:08
Zenerdiode gesucht - geralds(R), 24.03.2013, 14:45
Zenerdiode gesucht - Henk, 24.03.2013, 14:49
Zenerdiode gesucht - geralds(R), 24.03.2013, 14:51
Zenerdiode gesucht - hws(R), 24.03.2013, 17:53
Zenerdiode gesucht - Henk, 24.03.2013, 18:10
