Aktiven Hub mit mehr Ampere betreiben und umbauen (Schaltungstechnik)
verfasst von Andi., 22.03.2013, 23:16 Uhr
» Das Bauteil LB13 ist irgendeine Überlastungssicherung. Nur was genau für
» eine Art eigentlich? Sieht nicht wie die sonstigen Sicherungsarten aus, die
» ich kenne. Hält wahrscheinlich 1A aus (altes Netzteil) und müsste somit
» getauscht werden. Kann ich da dann einfach eine Sicherung mit 2,5A nehmen
» oder muss die "größer" sein oder ist das garkeine typische Sicherung?
» Die USB-Buchsen haben laut Handbuch des Hubs jeweils eine
» Überlastungssicherung von 100mA, die auch getauscht werden muss. Diese
» Sicherung ist vor dem roten Pfeil zu erkennen. Daher bin ich mir auch beim
» anderen Bild damit sicher das LB13 eine Art von Sicherung ist. Die beim
» grünen Pfeil ist ebenso eine (Stromversorgung des Hubs ohne Netzteil)
Die Dinger die mit LBxx bezeichnet sind, sind keine Sicherungen sondern SMD-Ferrite, auch Chip-Bead-Ferrite genannt. Sind ein wenig vergleichbar mit den Ferritperlen aus der konventionellen Verdrahtungstechnik.
Aktiven Hub mit mehr Ampere betreiben und umbauen - myo(R), 22.03.2013, 22:02 (Schaltungstechnik)
Aktiven Hub mit mehr Ampere betreiben und umbauen - Andi., 22.03.2013, 23:16
