Transistor ab 300V Leitend werden (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 21.03.2013, 13:08 Uhr
» ... Laut Datenblatt soll es ein NPN Transistor seien falsch gedacht B C E so ist die anordnung des Tranistors nicht wie
» bei NPN C B E.
Könntest du das mal so mit Satzzeichen versehen, daß man versteht, was du meinst?
Die Reihenfolge C-B-E bzw B-C-E läßt allerdings nicht auf NPN oder PNP schließen - das ist unabhängig voneinander.
Anschlußfolge ist B-C-E und es ist ein NPN Typ.
» So an der B (Basic) des Transistors liegt ein Widerstand von 12K ohm (R1) an.
Sagt wer? woher kommt die Schaltung?
» Der Tranistor soll ab 300V Leiten werden also Schalten und unter 300V Sperren.
Wie xy schon sagte, ab besten mit einem Thyristor.
» Warum 300V? Blitz Generator von einer Digicam da sind ...
Blitzen soll es automatisch, wenn der Blitzkondensator auf 300V aufgeladen ist? Und zwar in ständiger Wiederholung, bis Batterie alle?
Auslösen könnte man das mit einem Spannungteiler und einer Glimmlampe, die zündet, wenn am Spannungsteiler ausreichend Spannng anliegt. Und damit z.b. den Thristor bzw Transistor schalten. Der wiederum schaltet einen kleinen aufgeladenen Kondensator an den Zündtrafo.
» Restspannung 35,4V
Restspannung von was? Schaltung?
Zm Basteln geeignet ist dazu übrigens eine 10€ Wegwerfkamera mit Blitz. Spannungswandler drin und Blitzröhre/-Kondensator und Zündtrafo - alles, was man braucht.
hws
Transistor ab 300V Leitend werden - unbekannt123, 21.03.2013, 12:05 (Elektronik)
Transistor ab 300V Leitend werden - xy(R), 21.03.2013, 12:13
Transistor ab 300V Leitend werden - hws(R), 21.03.2013, 13:08
Transistor ab 300V Leitend werden - unbekannt123, 21.03.2013, 17:48
Transistor ab 300V Leitend werden - hws(R), 21.03.2013, 21:17
