Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet (Schaltungstechnik)
verfasst von LL, 20.03.2013, 15:41 Uhr
» Wenn Du die Lichtschranke mit 5 VDC speist, kannst Du gerade so gut ein
» Relais mit 5V Spulenspannung benutzen. Bei 140 mW und 5 V beträgt der
» Spulenwiderstand 178 Ohm. Jetzt nimm doch einen Widerstand in dieser
» Grössenordnung (ideal 180 Ohm) und schaue wie gross die Spannung an ihm
» ist, wenn die Lichtschranke am Ausgang aktiv ist. Ist nur etwa 0.1 V ...
» 0.2V geringer als die 5 VDC, dann ist es okay. Ist es aber etwa 0.5 V
» weniger, dann ist der Ausgangstransistor in der Lichtschranke überfordert.
» In diesem Fall, ist wie bereits beschrieben, ist eine weitere
» Transistorstufe nötig.
Hab den Test gemacht. Leider sind es nur ca. 3,6 V am 180 Ohm Widerstand.
Also mach ich das mit den Transistoren wie olit beschrieben hat...
Relais mit Lichtschranke ansteuern - LL, 19.03.2013, 17:17 (Schaltungstechnik)
Relais mit Lichtschranke ansteuern - olit(R), 19.03.2013, 18:09
Relais mit Lichtschranke ansteuern - olit(R), 19.03.2013, 18:38
Relais mit Lichtschranke ansteuern - hws(R), 19.03.2013, 18:46
Relais mit Lichtschranke ansteuern - hws(R), 19.03.2013, 18:17
Relais mit Lichtschranke ansteuern - LL, 19.03.2013, 19:21
Relais mit Lichtschranke ansteuern - LL, 19.03.2013, 19:29
Dann statt dem Summer ... - hws(R), 19.03.2013, 20:05
Relais mit Lichtschranke ansteuern - LL, 19.03.2013, 19:43
Relais mit Lichtschranke ansteuern - olit(R), 19.03.2013, 20:25
Vorschlag - universelle Relaissteuerung - geralds(R), 19.03.2013, 20:47
Relais mit Lichtschranke ansteuern - olit(R), 19.03.2013, 20:53
Relais mit Lichtschranke ansteuern - olit(R), 19.03.2013, 21:18
Was soll die Trickserei ... - hws(R), 19.03.2013, 21:40
Was soll die Trickserei ... - olit(R), 19.03.2013, 21:49
Was soll die Trickserei ... - hws(R), 19.03.2013, 22:01
Was soll die Trickserei ... - olit(R), 24.03.2013, 11:38
Was soll die Trickserei ... - hws(R), 24.03.2013, 16:08
Relais mit Lichtschranke ansteuern - LL, 19.03.2013, 22:30
Relais mit Lichtschranke ansteuern - olit(R), 19.03.2013, 22:57
Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet - geralds(R), 20.03.2013, 02:48
Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet - LL, 20.03.2013, 07:01
Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet - schaerer(R), 20.03.2013, 08:09
Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet - LL, 20.03.2013, 15:41
Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet - hws(R), 20.03.2013, 15:55
Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet - schaerer(R), 20.03.2013, 16:47
Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet - geralds(R), 20.03.2013, 18:53
Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet - schaerer(R), 20.03.2013, 19:22
Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet - LL, 23.03.2013, 14:57
Foto bitte - geralds(R), 23.03.2013, 15:44
Foto bitte - LL, 23.03.2013, 21:05
Foto bitte (Rückseite) - LL, 23.03.2013, 21:15
Foto bitte (Rückseite) - geralds(R), 23.03.2013, 21:27
Foto bitte (Rückseite) - LL, 23.03.2013, 21:33
Foto bitte (Rückseite) - geralds(R), 23.03.2013, 22:25
Foto bitte (Rückseite) - LL, 24.03.2013, 12:33
Foto bitte (Rückseite) - geralds(R), 24.03.2013, 12:57
War ich auf dem Holzweg? - olit(R), 21.03.2013, 09:21
War ich auf dem Holzweg? - Zähler - geralds(R), 21.03.2013, 09:39
"Das grosse Lichtschranken Kompendium" - schaerer(R), 21.03.2013, 10:52
