Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet (Schaltungstechnik)
» Das Relais muss keine großen Ströme schalten, ich benutze das nur als
» Taster um damit eine Zeitschaltung in Gang zu setzen. Wäre das Relais
» ok??
» http://www.conrad.de
» /ce/de/product/504390/Miniatur-Relais-FTR-B3-Fujitsu-FTR-B3-CA-45V-45-VDC-2-
» Wechsler-1-A-30-VDC125-VAC-Max-30-W-625-VA
» laut datenblatt braucht das ne Leistung von 140 mW. Bei 4,5V also ca. 31mA.
» Das sollte doch mit der Schranke machbar sein oder??
Wenn Du die Lichtschranke mit 5 VDC speist, kannst Du gerade so gut ein Relais mit 5V Spulenspannung benutzen. Bei 140 mW und 5 V beträgt der Spulenwiderstand 178 Ohm. Jetzt nimm doch einen Widerstand in dieser Grössenordnung (ideal 180 Ohm) und schaue wie gross die Spannung an ihm ist, wenn die Lichtschranke am Ausgang aktiv ist. Ist nur etwa 0.1 V ... 0.2V geringer als die 5 VDC, dann ist es okay. Ist es aber etwa 0.5 V weniger, dann ist der Ausgangstransistor in der Lichtschranke überfordert. In diesem Fall, ist wie bereits beschrieben, ist eine weitere Transistorstufe nötig.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
