Was soll die Trickserei ... (Schaltungstechnik)
...mit den 12V?
Nur um ein Grabbelkistenrelais für 12 V mit einer 5V Schaltung zu verheiraten?
5V Relais - und gut is. Ich schenke dem TE sogar (portofrei) ein DIL Relais mit 5V, damit diese Rumeierei endlich aufhört. Das wird einfach zwischen Plus und Ausgang geklemmt.
» Anstatt der 82 Ohm Widerstände in Reihe, kannst du auch zwei 330 Ohm
» Widerstände parallel schalten.
Und da würde ich einfach einen 5V Dreibeinregler nehmen. Dann wird nur das verheizt, was die Schaltung tatsächlich zieht und nicht das, was man mit der Z-Diode verursacht.
(Auch nen 5V Dreibeinregler spende ich noch, sollte aber nicht notwendig sein!)
Und jetzt sehen wir mal, was der TE dazu sagt.
Fällt mir gerade auf: nicht anemeldet, kann ich also auch nicht per Email erreichen
hws
