Was bedeutet Masse? (Elektronik)
» am minus-pol herscht ja elektronenüberschuss, soweit ich dass mitbekommen
» habe. die technische stromrichtung geht von plus nach minus,
Ja genau.
also
» demzufolge auch zur masse? die masse wäre ja in dem fall 0V oder?
ja.
masse hat im bezug auf +1,5V; +3V; +4,5V einen elektronen überschuß
und im bezug auf -1,5V einen elektronen mangel.
und was
» würde passieren, wenn ich die masse einfach da ranklemmen würde, wo +1,5V
» stehen würde (masse = 1,5V)?
also wenn du die beden pole verbindes gibt es einen kurzen.
wenn du den +1,5V anschluß als masse verwendest hast du an den anderen anschlüßen im bezug auf masse +1,5V; +3V; -1,5V; -3V
» wozu brauch man jetzt die massen genau, zum messen oder hat sie bestimmte
» gründe?
es glibt beteile z.b. Operationsverstärker die eine negative und eine positive spannung benötigen.
» wir haben das nie so genau im unterricht behandelt, deswegen auch die
» simplen fragen.
ich hab das auch nie so genau gelernt. das hab ich mir dann alles angeeignet.
mfg Steffen
