Mosfetsuche (Elektronik)
Hallo
und danke an alle für die schnellen Antworten.
Zu Senpai:
Gibt es noch eine anderen Vergleichstyp ? Oder an welche Eckdaten muss ich mich halten?
Zu XY:
Die Maße sind L= 3,6 mm Durchmesser = 1,35 mm.
Beim Foto kann ich nur dieses anbieten. Ich hoffe das reicht.
Wie schon einmal geschrieben, als Beschriftung ist zu sehen, ein AA und ein Ring in grau.
Habe gleich mal noch die Leiterplatte von dem Regler mit dazugelegt.
Bei den Mosfet habe ich noch eine Frage:
Wenn ich die Werte von Dauer-Drainstrom max, Drain-Source-Spannung max. oder Drain-Source-Widerstand max. erhöhe, habe ich da mehr Reserven, zwecks durchbrennen?
Kleines Problem: Bilder werden nicht mit hochgeladen.
Habe mal ein PDF draus gemacht.
MC-Jack27
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130318151210.pdf
