ruhestrom am Auto mit 10A buchse (Elektronik)
verfasst von jan91, 18.03.2013, 10:42 Uhr
» Hallo
» Der 10A-Bereich ist zu grob für deine Messung. Da der richtige Messbereich
» defekt ist, kannst du nur noch wie schon vorgeschlagen über einen kleinen
» Widerstand grosser Leistung die kleinen Spannungsbereiche nutzen.
» Hilfsweise reicht da schon ein Stück 1,5mmq an dem du die abfallende
» Spannung misst. Versuche das mal, und schalte einen Verbraucher mit
» bekannten Werten ein. Z.B die Scheinwerfer mit 2 mal 55W. Dann hast du
» einen Anhaltswert, mit dem du jeden gemessenen anderen Strom umrechnen
» kannst.
» Etwas anderes macht dein Messgerät im Prinzip ja auch nicht, nur das
» entsprechende "Drahtstück" hat du gekillt.
Also ich mache es jetzt wie oben beschrieben mit neuem Messgerät also minuspol mit Kabel über Draht verbinden warten bis StartStrom weg ist etwa 10 Sekunden und dann Messgerät anschließen Kabel entfernen und dann sollte das doch passen???
» Theo
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - jan91, 17.03.2013, 22:31 (Elektronik)
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - BataillonDAmour(R), 17.03.2013, 23:05
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - jan911, 17.03.2013, 23:14
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - BataillonDAmour(R), 18.03.2013, 00:32
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - jann91, 18.03.2013, 07:15
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - gast, 18.03.2013, 09:26
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - tts, 18.03.2013, 09:27
Eine mögliche Notlösung... - schaerer(R), 18.03.2013, 09:48
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - cmyk61(R), 18.03.2013, 09:54
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - jan91, 18.03.2013, 10:26
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Theo(R), 18.03.2013, 10:35
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - jan91, 18.03.2013, 10:42
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Henk, 18.03.2013, 11:12
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - jan91, 18.03.2013, 13:34
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Theo(R), 18.03.2013, 14:08
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Theo(R), 18.03.2013, 11:12
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Jogi(R), 18.03.2013, 11:01
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - bigdie(R), 20.03.2013, 06:11
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - jan91, 18.03.2013, 18:15
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Theo(R), 18.03.2013, 18:25
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Jan91, 18.03.2013, 18:30
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Theo(R), 18.03.2013, 18:57
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Henk, 18.03.2013, 20:03
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - hws(R), 18.03.2013, 20:10
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Theo(R), 18.03.2013, 20:34
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - hws(R), 18.03.2013, 20:43
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - BataillonDAmour(R), 18.03.2013, 21:37
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Konrad, 18.03.2013, 21:43
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - BataillonDAmour(R), 18.03.2013, 21:49
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Konrad, 18.03.2013, 21:52
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - BataillonDAmour(R), 18.03.2013, 21:59
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Konrad, 18.03.2013, 22:03
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - BataillonDAmour(R), 18.03.2013, 22:15
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - hws(R), 20.03.2013, 16:22
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - jan91, 18.03.2013, 22:30
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - hws(R), 20.03.2013, 16:29
