LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? (Schaltungstechnik)
verfasst von Henk, 15.03.2013, 17:42 Uhr
» » Oder du rechnest selbst:
» » R = Ubat - Uled / I
» Dann verstehe ich aber nicht, wie man auf einen Widerstand von 560 Ohm
» (R10, R11) oder 460 Ohm (R4, R7) kommt.
» Laut meine Berechnungen müsste dort jeweils 150 Ohm rauskommen:
» R= (9V-6V)/0,02A = 150 Ohm
» oder mache ich da einen Fehler?
» Lg
Ubat = 9V
Uled = 2.5V / LED
Wenn du zwei LEDs in Reihe schaltest, sind es eben 2 x 2.5V = 5V
Die Rechnung lautet dann:
(9 - 5) / 0.01 = 400 ohm
0.01A = 10mA ! Mehr darf der IC nicht belastet werden - das hatten wir aber schon :-|
Die 560 ohm ergeben sich bei einem LED-Strom von 7mA.
(Dafür war die Schaltung ursprünglich ausgelegt)
Um die Batterie zu schonen, sollte man eher hochohmiger Arbeiten. Du wirst bemerken, dass die LED-Helligkeit bei 470R oder 560R kaum anders ist. Der Batteriestrom sinkt dabei allerdings, ohne dass die LEDs großartig schwächer blitzen.
Kommt natürlich immer auch auf die verwendeten LEDs an. Du kannst ja ein paar Versuche machen. Achte aber darauf, der Strom nicht zu groß wird, damit das IC keinen Schaden nimmt - sonst ist der Rettungseinsatz vorbei :-(
lg
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:03 (Schaltungstechnik)
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 17:15
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:21
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Theo(R), 14.03.2013, 17:28
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:34
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - hws(R), 14.03.2013, 20:27
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 12:35
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - hws(R), 15.03.2013, 14:41
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 15:38
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 16:08
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 16:17
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 17:07
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 17:30
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 17:42
