LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? (Schaltungstechnik)
verfasst von David_12345 E-Mail, 15.03.2013, 17:30 Uhr
» Wenn du wirklich so viele LEDs betreiben willst, dann ist es besser die
» gesamte Schaltung mehrfach aufzubauen.
» Bedenke aber, dass die 9V-Batterie umso schneller leer wird, umso mehr LEDs
» das du dranhängst.
» Anmerkung: Auch einen Rettungswagen kann man mit zuvielen LEDs
» verunstalten. Bleib bei der Realität.
Das Stimmt natürlich, ich werde mir erstmal die Schaltung aufbauen und dann mal gucken, in wie weit das realistisch aussieht. Aber Danke für den Tipp :-)
» » Und noch eine generelle Frage zum Verständnis, wie kommt man auf die
» » jeweiligen Widerstände, die den LEDs vorgeschaltet sind?
» Mit Hilfe eines Widerstandsrechners - so wie es die hws schon mehrfach
» gesagt hat.
» Oder du rechnest selbst:
» R = Ubat - Uled / I
Dann verstehe ich aber nicht, wie man auf einen Widerstand von 560 Ohm (R10, R11) oder 460 Ohm (R4, R7) kommt.
Laut meine Berechnungen müsste dort jeweils 150 Ohm rauskommen:
R= (9V-6V)/0,02A = 150 Ohm
oder mache ich da einen Fehler?
Lg
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:03 (Schaltungstechnik)
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 17:15
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:21
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Theo(R), 14.03.2013, 17:28
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:34
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - hws(R), 14.03.2013, 20:27
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 12:35
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - hws(R), 15.03.2013, 14:41
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 15:38
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 16:08
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 16:17
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 17:07
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 17:30
