Steckdose/n in Einbauschrank verlegen - ja geht so (Elektronik)
verfasst von Gauro, 15.03.2013, 12:25 Uhr
» » Ich schätze die Dicke der Rückwand ist so maximal 4-5mm. Wohl eher
» weniger
» » :confused: Sie wirkt aber sehr stabil, zumindest wenn man drauf
» » drückt...eventuell aber auch nur weil sie gut am Schrank befestigt ist?
» Hier und an anderer Stelle ist jetzt schon eine Unmenge geschrieben
» worden.
» Was spricht eigentlich dagegen, die Platikabdeckungen der Steckdosen
» herunter zu nehmen und mal zu schauen ob jetzt eine weitere Dose
» (Hohlraumdose o. ä.) verwendet wurde oder nicht. Das kann jede Hausfrau und
» hier wird nicht so lange rumgerätselt.
» Ggf. istt dann auch zu sehen (mit Taschenlampe) ob die Drähte verlängert
» wurden (und womit) oder noch lang genug waren.
» Die Rückwand wird eine mehrere Millimeter dicke doppelseitig beschichtete
» Span- oder MDF-Platte sein. In der Regel werden diese rundum eingenutet und
» bei Zusammenbau eingesetzt.
Theoretisch spricht da nicht dagegen, nur habe ich das noch nicht gemacht. Wie geht das? Ich würde es dann erstmal bei den Telefondosen probieren.
@geralds
Du hast ja gefragt wieviel Platz zwischen Hauswand und Schrankrückwand ist. Deshalb habe ich das gepostet. Da passt ja dann jetzt gar keine Hohlwanddose, wenn die von dir angegebenen 45mm Platz nicht vorhanden sind :confused:
Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? - Gauro, 13.03.2013, 03:51 (Elektronik)
Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? - Gauro, 14.03.2013, 13:54
Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? - logitechmaus(R), 14.03.2013, 16:38
Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? - Gauro, 14.03.2013, 16:46
Steckdose/n in Einbauschrank verlegen - ja geht so - geralds(R), 14.03.2013, 20:10
Steckdose/n in Einbauschrank verlegen - ja geht so - Gauro, 15.03.2013, 01:44
Steckdose/n in Einbauschrank verlegen - ja geht so - geralds(R), 15.03.2013, 02:21
Steckdose/n in Einbauschrank verlegen - ja geht so - Gauro, 15.03.2013, 02:54
Steckdose/n in Einbauschrank verlegen - ja geht so - otti(R), 15.03.2013, 08:20
Steckdose/n in Einbauschrank verlegen - ja geht so - Gauro, 15.03.2013, 12:25
