Was bedeutet Masse? (Elektronik)
Du benutzt die Masse als
Bezugspunkt
für sämtliche
Spannungswerte in einer Schaltung.
=> Oszillogramme und Spannungswerte
Weiterhin fließen alle Ströme wieder in einem Punkt
zusammen.
=> großflächige Masse
Du kannst ja auch bei der Reihenschaltung
zweier Batterien den Mittelpunkt zwischen beiden
als Masse festlegen.
=> positive u. negative Spannung
- wieder werden beide Spannungen dadurch ermittelt,
indem gegen Masse gemessen wird.
Gruß Jens![]()
Was bedeutet Masse? - Danjel, 23.07.2004, 18:14 (Elektronik)
Was bedeutet Masse? - sfkn
, 23.07.2004, 18:31
Was bedeutet Masse? - Danjel, 23.07.2004, 19:11
, 23.07.2004, 20:18
Was bedeutet Masse? - Danjel, 23.07.2004, 20:57
Was bedeutet Masse? - Jens W., 23.07.2004, 23:06
Was bedeutet Masse? - Jens, 23.07.2004, 23:11
Was bedeutet Masse? - JR, 25.07.2004, 14:37
