Leuchtstoffröhren (Heißkathode) (Elektronik)
verfasst von Jogi(R), Da, 15.03.2013, 10:02 Uhr
» ich habe die Drossel aus den Deckenleuchten, die wir vorher in der Garage
» hatten ausgebaut und wollte es für 8W Röhren verwenden. Nun weis ich nicht,
» ob dies überhaupt möglich ist. Es stehen auf der Drossel auch mehrere
Geht nicht, Röhre kaputt in einer Minutt :-D
» Angaben, so dass ich jetzt auch nicht weis welche richtig ist. Einmal steht
» dort links oben 20W. Direkt unter der 20 stehen dann aber wiederum 18W. Auf
» der rechten Seite stehen nun wiederum 28W. Welche Angabe stimmt denn nun,
» und was passiert, wenn man eine Röhre, die für 8W ausgelegt ist mit einer
» Drossel á 20W /28W/18W zu betreiben?
Siehe oben, ind. Vorwiderstand (Drossel) ist zu niedrig für eine kleinere Röhre als die angegebenen.
18/20W sind unterschiedliche aber kompatible Röhrentypen (zu erkennen an dickem oder dünnem Rohr), 28W ist die Gesamtverlustleistung, so ein Drossel-Vorwiderstand verheizt schließlich auch ein bisschen was. Pack man das Gehäuse im Betrieb an, dann weißt du was gemeint ist.
Das mit den Normen-Stempeln wurde ja schon erklärt, jedes Ländle hat seinen Hut auf der Stange, der zu grüßen ist.
» Habe hier noch mal das Bild, da ich denn Schaltplan der dort steht auch
» nicht ganz nachvollziehen kann, da er nicht ganz mit der Verschaltung
» übereinstimmt, wie sie in dem Gehäuse vorher war:
» Dort ist ein Kondensator eingezeichnet und zwar zwischen L und Drossel.
» Dazu ist L noch mal direkt zur Drossel geführt, was macht dieser
» Kondensator denn dann überhaupt noch für einen Sinn? So war er auf jeden
» Fall nicht in Wirklichkeit verschaltet. In Wirklichkeit war ein Kerko von L
» nach N geschaltet. Ganz komischer Wert 0,875 uF.
Die beiden Strompfade sind als Alternativen zu sehen, den Kondensator einzubauen und dann zu brücken wäre Schwachsinn.
Der Kerko ist ein Entstör-Kondensator, Wert kommt genau hin auch wenn er auf den Blick ungerade scheint. Leuchtstofflampen auf Mittelwelle hören zu müssen versaut sonst den ganzen Empfang.
» Was soll dieser Kondensator für einen Zweck haben, und warum überhaupt
» direkt von L nach N? Und wieso ist er auf der Abbildung ganz anders
» geschaltet? Hoffe, dass ihr mir helfen könnt!
Die beiden Cs nicht gleichsetzen. Der Parallelkondensator entstört nur das Gebilde, der Serienkondensator soll bei größeren Anlagen von Leuchtstoffröhren den cos-phi kompensieren, sonst steigt dem Betreiber das EVU auf den Helm. Für Heimanwendung > 2ignore
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 14.03.2013, 20:14 (Elektronik)
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 14.03.2013, 21:11
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 14.03.2013, 22:11
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 14.03.2013, 23:34
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 14.03.2013, 23:39
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - hws(R), 14.03.2013, 23:58
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 00:12
Schnelligkeit ... - hws(R), 15.03.2013, 00:19
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 15.03.2013, 04:42
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 07:18
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 15.03.2013, 07:34
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 08:48
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 15.03.2013, 09:30
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 09:55
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 15.03.2013, 09:58
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 10:32
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 15.03.2013, 09:57
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 10:33
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 15.03.2013, 10:39
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - hws(R), 15.03.2013, 10:28
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 10:34
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 15.03.2013, 10:37
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 10:44
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 15.03.2013, 10:46
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 10:55
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - hws(R), 15.03.2013, 10:55
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 15.03.2013, 11:03
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 11:12
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - hws(R), 15.03.2013, 11:15
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - lassunsmalüberlegen, 15.03.2013, 12:37
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - hws(R), 15.03.2013, 14:16
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - lassunsmalüberlegen, 15.03.2013, 14:48
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - ! Mitleser !, 15.03.2013, 21:19
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 03:46
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - hws(R), 14.03.2013, 21:17
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 14.03.2013, 23:36
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - hws(R), 15.03.2013, 00:10
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 00:16
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - hws(R), 15.03.2013, 00:31
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 03:44
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - geralds(R), 15.03.2013, 02:38
Leuchtstoffröhren - Drossel - Verwendung - geralds(R), 15.03.2013, 01:56
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Jogi(R), 15.03.2013, 10:02
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 10:41
Leuchtstoffröhren - Drossel - Kondensator - geralds(R), 15.03.2013, 10:58
