Steckdose/n in Einbauschrank verlegen - ja geht so (Elektronik)
verfasst von Gauro, 15.03.2013, 02:54 Uhr
» Hi,
» Jep, das war wohl vorhin mein Fehler.
» Weil, als ich auf der anderen Elektronikforum-Seite war, da war ein Link
» auf eine Einbauschrank-Webseite.
» Die war wohl zufällig auf einem deiner Postings.
» Na dann sorry; hab jetzt nochmals nachguckt.
» -- Aber -- dort drüben wurde von einigen eh gesagt, wie es sein sollte.
» Ok,ok --- es waren wohl sehr viele Postings,
» welche eher zerredet, als beredet hatten.
» Der Elektriker, der die Nachschau gemacht hatte,, naja,
» wir //- eher ich//, können, kann, leider es nicht ganz nachvollziehen, WAS
» er gesehen hatte.
» Es könnte schon sein, dass er etwas sah, was du nicht bemerkt hattest.
» Aber auf alle Fälle -- eine Hohlwanddose sollte drinen sein.
» Diese Hohlwanddose montiere ich auch so, dass die Löcher (Ausnehmungen) für
» die Kabel UNTEN sind.
» Das hat den Vorteil, dass im Laufe der Jahre kein Fremdkörper reinfallen
» kann.
» Sollten Spinnen da rein spazieren, (so wie es im anderen Forum angesprochen
» wurde)
» ... nun denn ,,, das kann aber überall passieren.
» Also, das ist kein Argument für angeblich fehlerhafte Montage.
» Du wirst dich wundern, was so alles in einer Wanddose herumspaziert.
» Diese sind ja sicher ordentlich montiert.
» Was du machen kannst:
» mache den Schreiner darauf aufmerksam,
» und er soll das korrigieren, falls Fehler passierten.
» Am Einfachsten - mache die Telefondose mal kurz auf, da passiert Strom
» mäßig überhaupt nix.
» .. und wenn die Hohlwanddose nicht drinnen ist, dann bitte den Schreiner
» darum.
» Was noch ist .. wie groß ist der Abstand von der Wand zur Rückwand?
» - naja - eben halt über 45mm (normale Dose) minus Rückwandholzstärke (weil
» die 45mm ja nach vor rücken) sollten es sein.
» Grüße
» Gerald
Ich kopiere einfach mal was ich schon drüben geschrieben habe:
Ich habe jetzt mal nochmal genauer geschaut und mich als Laienhandwerker versucht :D Ich habe die Abstände versucht auszumessen und abzuschätzen bzw. näherungsweise zu bestimmen.
Nach meinen näherungsweisen Messungen ist zwischen Steckdose bzw. Schrankrückwandinnenseite und der Wand ein Abstand von ca. 1,7cm oder 1,8cm. Das heißt also da müsste je nachdem noch die Dicke der Schrankrückwand abgezogen werden.
An sich fühlt sich das alles fest an, auch die Steckdosen. Wenn ich jetzt um die Steckdosen herum fest auf die Schrankrückwand drücke, dann kann ich diese Schrankrückwand aber schon etwas von dem Plastik der Steckdosen in Richtung Wand "wegdrücken", d.h. es sieht so aus als wären die Steckdosen fest, aber die Schrankrückwand leicht flexibel...schwer zu beschreiben. Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Hier ein paar Fotos von der linken unverfugten Seite des Schranks, eventuell hilft das ja irgendwie weiter (Die Mitte des Papiers ist in etwa die Mitte der Steckdosen):
Ich schätze die Dicke der Rückwand ist so maximal 4-5mm. Wohl eher weniger :confused: Sie wirkt aber sehr stabil, zumindest wenn man drauf drückt...eventuell aber auch nur weil sie gut am Schrank befestigt ist?
Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? - Gauro, 13.03.2013, 03:51 (Elektronik)
Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? - Gauro, 14.03.2013, 13:54
Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? - logitechmaus(R), 14.03.2013, 16:38
Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? - Gauro, 14.03.2013, 16:46
Steckdose/n in Einbauschrank verlegen - ja geht so - geralds(R), 14.03.2013, 20:10
Steckdose/n in Einbauschrank verlegen - ja geht so - Gauro, 15.03.2013, 01:44
Steckdose/n in Einbauschrank verlegen - ja geht so - geralds(R), 15.03.2013, 02:21
Steckdose/n in Einbauschrank verlegen - ja geht so - Gauro, 15.03.2013, 02:54
