Steckdose/n in Einbauschrank verlegen - ja geht so (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 14.03.2013, 20:10 Uhr
(editiert von geralds am 14.03.2013 um 20:21)
Wie schon gesagt wurde, ist ok so.
Deine Anfrage im anderen Elektronikforum habe ich nun auch gelesen.
Siehe, es ist einfach..
Normal ist eine Dose in der Wand.
Da wird die Einbaudose d.h. Gerätedose eingemauert.
Dann wird das Kabel gezogen, dann die Schuko-Dose eingebaut. (Schuko = "Schutzkontakt" == Erde ist mit angeschlossen)
Naja, nun hast aber inneneinrichtungsbedingt, zB dein Schrank an der Wand,
die Notwendigkeit, die Wanddosen zu versetzen.
Links-Rechts ginge nicht, daher muss sie nach vor gesetzt werden, damit du ein Gerät anstecken kannst.
Dann geht es eben nur so, dass die Dosen IN den Schrank montiert werden müssen.
Das muss man natürlich genauso gut wie möglich sicher machen.
In dre Wand ist das Kabel eingemauert.
Im Schrank hast logischer Weise eine Hohlraum - Verkabelung.
Ähnlich wie eine Rigips-Hohlraumverkabelung.
Dafür gibt es auch Geräte-Einbaudosen.
Das Dumme ist - Gerätedosen / Gerätedosen _ sprich eine Gerätedose (Schuko-Gerätedose)
wird in die Gerätedose (Einbau-((Berührungs)Schutzdose) eingebaut.
Ja zwei gleiche Wörter zur Verwirrung. ;)
Nun --- Schrankeinbau:
Die gleiche Gerätedose (Hohlraum/wand/einbaudose) wird dafür verwendet.
Die für den Schrank ist lediglich etwas kürzer.
Hier Bilder als Beispiel: Lieferant Dietzel,,,
Wie du siehst, ist es die selbe Dose, nur flacher.
Zweifach ist auch möglich.
Wenn du also im Hohlraum(wand) Platz hast, dann passen
die "normalen" Hohlwand/raum/dosen.
Das Problem ist dann - die Löcher in der Schrankrückwand müssen sauber ausgeschnitten werden, damit die Dosen nicht durchrutschen.
In ein Holz darf man normal NICHT die Schuko-Dosen (die Steckdosen) mit den beiden seitlichen Pratzen einzwicken.
Das hält nicht gut.
Man muss sie anschrauben. - in den Langlöchern (zwei von den vier reichen).
Auch die Hohlwanddose ist ordentlich zu fixieren.
Da geht es mit den Pratzen, weil sie ja von hinten nach vor drücken.
Deshalb hatte ich auch in meinem vorigen Posting die Rückwandstärke angesprochen.
So,nun - Zusammenbau:
Hier hast den Querschnitt von der Schrank-Seitenansicht:
Du siehst die Hohlwanddose in dem Holz eingeklemmt.
Davor wird dann die Schuko-Dose angeschraubt.
DAHINTER ist noch ein Schutzdeckel - als Schutz vor
Berührung, fall der Schrank nach vor gezogen würde.
Diesen Schutzdeckel könntest sparen, wenn du wirklich
sicher bist,dass der Schrank nie nach vor gerückt wird,
ODER - das ist häufigerer Fall, wenn hinten kein Platz ist.
Naja, dann gibts Findige - die sagen "Wand aufstemmen". uff,,uff.. Spitzfindig, sage ich.
Das Kabel ist noch mit einer Nagelschelle angeklemmt. - == auch Zugentlastung.
-- Also, Quinte:
Wenn also der Elektriker es so in etwa montiert hat, dann passt es.
ABER -- Es gibt auch Elektriker, die ohne diese Hohlraumdose die Schuko-Dose einbauen.
Das sollte jedoch !nicht! sein. - weil dann würde hinten der Berührungsschutz fehlen,
bzw. nur unzureichend sein, weil viele dieser Schuko-Dosen nur Schraubklemmen, statt Schneidklemmen haben.
/Schraubklemmen - da wird der Draht mittels Schraube fixiert/
/ Schneidklemmen - der Draht wird in einer Feder festen drückenden Klemme (ist besserer Schutz zwar) fixiert.
-- also... hinten ist die Hohlwandose mit den Pratzen an die Rückwand geklemmt UND wird
mit der Schuko-Dose von vorne noch zusätzlich etwas nach vor gezogen,
so dass damit eine feste, verwackel- verdrehfeste Montage gewährleistet ist.
Dem Gesetz wurde nun genüge geleistet.
Es geht einfach darum, dass man nicht unmittelbar die Kontakte berühren kann.
Das ist damit sehr gut gegeben.
Ich hoffe, dass passt für dich nun.
Ich hatte auch vorhin deine Webseite angesehen.
Möbelbau. -- Sehr feine Sachen sind da ausgestellt.
ABER -- habt ihr in eurer Firma keinen eigenen Elektriker?
Alles Gute
Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? - Gauro, 13.03.2013, 03:51 (Elektronik)
Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? - Gauro, 14.03.2013, 13:54
Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? - logitechmaus(R), 14.03.2013, 16:38
Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? - Gauro, 14.03.2013, 16:46
Steckdose/n in Einbauschrank verlegen - ja geht so - geralds(R), 14.03.2013, 20:10
