LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? (Schaltungstechnik)
» » Das klingt ja wieder interessant ![]()
» » Wie würde denn dann die Schaltung dafür aussehen und wie viele
» Elektronik
» » Kenntnisse benötigt man dafür?
» » Lg David
» Wenn du ein IC auf eine Lochrasterplatine löten kannst, sollte der Aufbau
» kein Problem sein.
» Hier der Schaltplan des Doppel/Doppel-Blitzes:
» Schaltungsbeschreibung:
» Mit dieser Schaltung wird das typische Doppelblitzen für Einsatzfahrzeuge
» im Bereich Modellbau erzeugt. Es sind zwei blaue LEDs (D1 und D2), die
» abwechselnd jeweils zweimal kurz hintereinander aufblitzen. Sie stellen die
» Blaulichtlampen am Dach des Einsatzfahrzeuges dar. D3 und D4 sind an der
» Fahrzeugfront montiert und blitzen abgesetzt (siehe Animation).
» Ziel der Schaltung ist es neben dem optischen Effekt, mit Standardbauteilen
» aus der Bastelkiste auszukommen, und einen möglichst kleinen Aufbau, ggf.
» mit SMD-Bauteilen zu ermöglichen.
» Verwendet wird hier der Standard CMOS-Baustein 4060. Er beinhalten bereits
» einen Oszillator, dessen Frequenz von externen Bauteilen bestimmt wird. Die
» frequenzbestimmenden Bauteile sind C2, R2 und R3. Der RC-Oszillator erzeugt
» mit den angegebenen Werten am niedrigsten Ausgang (Q4) eine Blinkfrequenz
» von etwa 8Hz. Der Ausgang Q6 stellt genau f/4 - also 2Hz zur Verfügung. T1
» und T2 arbeitet jeweils als Inverter. Die Inverter sorgen dafür, dass nur
» immer eine LED aktiv ist. Das hält zum einen den Spitzenstrom der Schaltung
» niedrig als auch den maximal zulässigen Ausgangsstrom des ICs innerhalb der
» Vorgaben.
» ... und aufgehts ![]()
Das sieht ja schonmal super aus ![]()
Ich werde es einfach auf einer Steckplatine befestigen dann hab ich mir das aufwändige löten gespart ![]()
Ein paar Fragen hätte ich allerdings noch:
- Welche Spannung erfahren denn die jeweiligen LEDs, wenn man als Spannungsquelle die angegebenen 9V nimmt?
- gibt es noch eine Möglichkeit, um vielleicht noch hinten ein Blaulicht zu befestigen (also noch ein zusätzliches)?
Schonmal vielen Dank ![]()
