LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 14.03.2013, 17:52 Uhr
(editiert von olit am 14.03.2013 um 17:53)
» » Hier ist eine Schaltung, (Allerdings nur für eine LED) die bei sinkender
» » Spannung den LED-Strom konstant hält.
» » Die 5,1V Zener-Diode stabilisiert die Blinkfrequenz bei sinkender
» Spannung.
» Vielen Dank für die Antwort :-)
» Ohh ... dann habe ich mir wohl die komplett falsche schaltung rausgesucht.
» Ich bin jetzt elektro-teschnisch nicht ganz soooo fit, aber kann mein die
» Schaltung (mit der Zener-Diode) nicht einfach auch für mehrere LEDs
» nutzen?
» Und wofür ist die rote bzw. blaue LED gedacht.
Du wolltest doch ein Blaulicht!
Die rote LED hat keine Anzeigefunktion. Sie dient als Spannungsquelle.
(So wie eine Zener-Diode aber eben nur 1,5V. Neuere Typen haben allerdings oft eine höhere Flussspannung und sind nicht geeignet).
Die Rote LED steuert die Konstantstromquelle, die mit dem BC558 und dem 33 Ohm Widerstand auf rund 27 mA eingestellt ist.
Für 20 LEDs wird es etwas aufwendiger. Da würde ich eine Spannungswandler empfehlen und mehrere LEDs (zum Beispiel je 5 LEDs) in Reihe Schalten.
Deine Idee mehrere Blinkschaltungen einzusetzen, würde zu einem kaotischen Durcheinanderblinken führen. Die einzelnen Schaltungen sind ja nie synchron!
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:03 (Schaltungstechnik)
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 17:15
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:21
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - olit(R), 14.03.2013, 17:19
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:31
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - olit(R), 14.03.2013, 17:52
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Theo(R), 14.03.2013, 17:28
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:34
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - hws(R), 14.03.2013, 20:27
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 12:35
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - hws(R), 15.03.2013, 14:41
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 15:38
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 16:08
