LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? (Schaltungstechnik)
verfasst von David_12345 E-Mail, 14.03.2013, 17:31 Uhr
» » Hallo,
» » also erstmal zu meinem allgemeinen Problem:
» » Ich versuche gerade einen Rettungswagen nachzubauen und möchte diesem
» » auch ein funktionierendes Blaulicht geben.
» » Also habe ich nach einer geeigneten Schaltung gesucht, die das Blaulicht
» » zum Blitzen bringt.
» » Ich habe diese hier gefunden:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-blitzer.htm
» » Meine Frage ist nun, ob ich auch mehrere blaue LEDs an diese Schaltung
» » anschließen kann und ob trotzdem noch der gewünschte Blitzeffekt
» auftritt.
» » Ich habe mir gedacht 2 LEDs in Reihe zuschalten (insg. 6,4V/30mA) und
» davon
» » 10 Schaltungen parallel zu schalten, damit ich insgesamt 20 LEDs
» » anschliessen kann.
» » Gibt es vielleicht auch Empfehlungen wie ich die Widerstände bzw. den
» » Kondensator wählen muss, damit ich ungefähr ein Mal pro Sekunde ein
» Blitz
» » bekomme?
» » Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte :-)
» Nein nimm diese Schaltung nicht!
» Die ist gedacht für alte Batterien, die schon einen hohen Innenwiderstand
» haben.
» Der Innenwiderstand der Batterie begrenzt dann den LED-Strom.
» Die Schaltung ist gedacht, alte Batterien lehr zu saugen.
» Hier ist eine Schaltung, (Allerdings nur für eine LED) die bei sinkender
» Spannung den LED-Strom konstant hält.
» Die 5,1V Zener-Diode stabilisiert die Blinkfrequenz bei sinkender Spannung.
Vielen Dank für die Antwort :-)
Ohh ... dann habe ich mir wohl die komplett falsche schaltung rausgesucht.
Ich bin jetzt elektro-teschnisch nicht ganz soooo fit, aber kann mein die Schaltung (mit der Zener-Diode) nicht einfach auch für mehrere LEDs nutzen?
Und wofür ist die rote bzw. blaue LED gedacht.
Lg David
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:03 (Schaltungstechnik)
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 17:15
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:21
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - olit(R), 14.03.2013, 17:19
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:31
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Theo(R), 14.03.2013, 17:28
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:34
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - hws(R), 14.03.2013, 20:27
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 12:35
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - hws(R), 15.03.2013, 14:41
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 15:38
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 16:08
