LED-Ring über Transistor ansteuern??? (Elektronik)
"Der LED-Ring ist auch nicht ganz ohne"
Das will ich ja mal hoffen - denn ohne LEDs (oder was meintest DU) wird es keine Leuten geben ;=)
Also - was hier gebraucht wird: Welche Spannung (minimal / maximal) bruacht Dein LED-Ring.
Welcher Strom fließt dabei.
Welche Versorgung ist für die eingebaute LED vorhanden.
Vielleicht kann die interne Treiberstufe sogar Deinen
LED-Ring ansteurn.
Ansonsten ersetzt der Transistor die LED und wird von
dessen Steuerstrom durchgesteuert. Strombegrenzung des
Basisstromes sollte mit der von der LED ausreichen (20mA).
Leistungstransistor kann ein 800mA Typ wie der BC547 als
Aureichend sein oder aber ein BD140 oder ähnlich, wenn
über 1 A gefordert werden.
Z.B. Du verwendest ein flexibles LED-Stripe, das mit 12V betrieben wird, dann kann der Transistor ohne weitere Schutzmaßnahmen die 12V ein und ausschalten. Die Strombegrenzung ist im LED-Stripe eingebaut.
Ansteuerung muß mindestens mit einem 50tel des Laststromes erfolgen.
Du siehst, daß hier einige Überlegungen nur mit der Kenntnis der vorgesehenen Bauteile möglich sind.
cu
st aus Sindelfingen
