Konstante Eingangsspannung (Kalibierung) (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 14.03.2013, 09:15 Uhr
» So, jetzt wollte ich mit Spannungsteilern meine Ausgangsspannung erzeugen.
» Dafür benötige ich aber erstmal eine sehr sehr konstante EIngangsspannung.
Einfach zunächst mal eine Adhoc-Empfehlung...
Benutze eine hochstabile Bandgap-Referenz. Ich bin mit dem LM385 vertraut. Es gibt auch andere. Informiere Dich in den Datenblätterrn solcher Bandgap-Referenzen zur Spannungstoleranz und Spannungsdrift in Funktion der Temperatur.
Ein LM385-2.5 z.B. hat eine feste Spannung von 2.5 VDC. Schalte an diese Bandgap-Referenz mit den z.B. 2.5 VDC einen Spannungsteiler mit Metallfim-Widerstaenden und erzeuge so die niedrige Spannung im 10mV-Bereich.
Da es ein Spannungsteiler ist,heben sich die Spannungsdrifts beider Widerstände in Funktion der Temperatur angeblich auf. Die Betonung liegt auf ANGEBLICH. Es lohnt sich auf jedenfall Metallfimwiderstände mit niedrigem Tk-Wert einzusetzen. Auch hier, informiere Dich genau in entsprechenden Datenblättern.
Sollte das alles so gehen, gibt es noch ein Problem: Die thermoelektrischen Spannungen an Lötstellen wenn unterschiedliche Metalle zusammen kommen. Oder auch bei sonstigen mechanischen Kontakten muss man diesen Effekt mitberücksichtigen. Damit habe ich keine speziellen Erfahrungen.
Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Konstante Eingangsspannung (Kalibierung) - Fanguro(R), 14.03.2013, 08:50 (Elektronik)
Konstante Eingangsspannung (Kalibierung) - schaerer(R), 14.03.2013, 09:15
Konstante Eingangsspannung (Kalibierung) - Altgeselle(R), 14.03.2013, 11:07
Konstante Eingangsspannung (Kalibierung) - schaerer(R), 14.03.2013, 11:27
Konstante Eingangsspannung (Kalibierung) - Fanguro(R), 14.03.2013, 11:41
Konstante Eingangsspannung (Kalibierung) - schaerer(R), 14.03.2013, 12:01
Konstante Eingangsspannung (Kalibierung) - geralds(R), 14.03.2013, 12:04
Konstante Eingangsspannung (Kalibierung) - Fanguro(R), 14.03.2013, 13:18
Konstante Eingangsspannung (Kalibierung) - Altgeselle(R), 14.03.2013, 15:58
