Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? (Elektronik)
» » Als sie aber alles montiert haben, haben sie die kompletten Steckdosen
» in
» » den Schrank verfrachtet. Das heißt genauer gesagt haben sie die
» Steckdosen
» » von der Wand abmontiert, Löcher in die Rückwand des Schranks gemacht,
» dann
» » die Kabel der Steckdosen durch diese Löcher gesteckt und die Steckdosen
» IM
» » Schrank wieder montiert.
» Ist in Ordnung so, sofern der Schrank fest mit der Mauer verschraubt ist.
Also der Schrank ist nicht mit der Wand verschraubt!
Direkt an den Schrank grenzt links jedoch der Schreibtisch, der auf Holzleisten (4cm x 4cm) montiert ist, die in die Wand verschraubt sind. Der Schrank ist auf seiner linken Seite mit zwei Schrauben in diese Schreibtischplatte verschraubt. Reicht das oder muss der Schrank auch selbst doch noch mit der Wand verschraubt werden? Die Schreibtischplatte ist übrigens massiv, falls das was ändert.
