Addierer Theorie/Praxis (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 10.03.2013, 09:20 Uhr
» » Hallo,
» » zu Bedenken ist, dass IC3a eine negative Versorgungsspannung
» » braucht.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Das habe ich übersehen :-( und da ich keine bipolare Spannungsversorgung
» geplant habe, muss ich wohl meine Planung ändern. Entweder eine
» entsprechende Spannungsversorgung oder doch zwei Auswertungszweige.»
» :crying:
» Danke für den Hinweis :ok:
Es lohnt sich halt stets auch das Datenblatt zu lesen. Bereits am Anfang liest man:
* INPUT COMMON-MODE VOLTAGE RANGE INCLUDES GROUND
* LARGE OUTPUT VOLTAGE SWING 0V TO (Vcc - 1.5V)
Nach dem Lesen dieser Information, geht es im nächsten Schritt darum, zu diagnostizieren ob die eigene Schaltung diese Randbedingungen einhält.
Eingang: Ja es ist möglich, wenn UMess-x einfach nur positiver oder gleich 0 V ist.
Ausgang: Ja was passiert denn, wenn UMess-x positiv ist? Die Verstärkerschaltung invertiert. Weil am nichtivertierenden Eingang die Referenzierung mit dem GND-Pegel erfolgt, will der Opamp-Ausgang eine negative Spannung erzeugen, die er aber nicht kann, weil anstatt mit -Ub mit GND gespiesen wird.
Man könnte diese Schaltung single-supply speisen, wenn man den nichtinv. Eingang z.B. auf Ub/2 setzt. Allerdings gibt das Probleme, wenn die zu messende Spannung per Default mit GND referenziert ist. In diesem Fall und mit einer single-supply Speisung, müsste man einiges ändern... :lookaround:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Addierer Theorie/Praxis - Erzgebirger(R), 09.03.2013, 17:39 (Elektronik)
Addierer Theorie/Praxis - hws(R), 09.03.2013, 17:48
Addierer Theorie/Praxis - Erzgebirger(R), 09.03.2013, 18:25
Addierer Theorie/Praxis - Altgeselle(R), 09.03.2013, 20:38
Addierer Theorie/Praxis - Erzgebirger(R), 09.03.2013, 21:45
Addierer Theorie/Praxis - hws(R), 09.03.2013, 22:25
Addierer Theorie/Praxis - schaerer(R), 10.03.2013, 09:20
INA231 - geralds(R), 11.03.2013, 14:09
Addierer Theorie/Praxis - geralds(R), 10.03.2013, 09:39
Addierer Theorie/Praxis - schaerer(R), 10.03.2013, 09:51
Addierer Theorie/Praxis - Erzgebirger(R), 10.03.2013, 11:53
Addierer Theorie/Praxis - schaerer(R), 10.03.2013, 16:11
Addierer Theorie/Praxis - ICL7660, TLC272 - geralds(R), 10.03.2013, 17:43
Addierer Theorie/Praxis - ICL7660, TLC272 - schaerer(R), 10.03.2013, 17:53
ICL7660, TLC272 -->> LMC272 - geralds(R), 10.03.2013, 18:21
ICL7660, TLC272 -->> LMC272 - schaerer(R), 10.03.2013, 18:35
ICL7660, TLC272 -->> LMC272 - Erzgebirger(R), 10.03.2013, 19:06
