Addierer Theorie/Praxis (Elektronik)
verfasst von Erzgebirger(R) E-Mail, 09.03.2013, 18:25 Uhr
» » (der Eingang zum Addierer liegt "rückwärts" mit eine Widerstand 6k gegen
» » Masse - vom Ausgang des vorhergehenden OPV).
» Und da liegt tatsächlich Null Volt an? Kein Offset des OP's?
» Wenn die Nutzspannung (echtes Meßsignal) bei 1 mV liegt, muß der
» Ausgangs-Offset der zweiten Schaltung natürlich weit unter 1mV liegen.
» hws
So sollte es theoretisch sein und mit meinen Messmöglichkeiten stimmte es auch. Als "Stromsensor" verwende ich den LTC6102.
http://www.linear.com/docs/25174
Dieser hat am Ausgang des OPV noch einen FET integriert und so hoffe ich das, wenn kein Strom durch den Shunt fliesst, keine Usens vorhanden ist und somit auch keine Ausgangsspannung am LTC.
Sonst könnte ich im worst case Fall auch bei der Abschaltung einer Messspannung die Versorgungsspannung des zugehörigen LTC abschalten, dann dürfte das keine weiteren Probleme bereiten.
Gruß Erzgebirger
Addierer Theorie/Praxis - Erzgebirger(R), 09.03.2013, 17:39 (Elektronik)
Addierer Theorie/Praxis - hws(R), 09.03.2013, 17:48
Addierer Theorie/Praxis - Erzgebirger(R), 09.03.2013, 18:25
Addierer Theorie/Praxis - Altgeselle(R), 09.03.2013, 20:38
Addierer Theorie/Praxis - Erzgebirger(R), 09.03.2013, 21:45
Addierer Theorie/Praxis - hws(R), 09.03.2013, 22:25
Addierer Theorie/Praxis - schaerer(R), 10.03.2013, 09:20
INA231 - geralds(R), 11.03.2013, 14:09
Addierer Theorie/Praxis - geralds(R), 10.03.2013, 09:39
Addierer Theorie/Praxis - schaerer(R), 10.03.2013, 09:51
Addierer Theorie/Praxis - Erzgebirger(R), 10.03.2013, 11:53
Addierer Theorie/Praxis - schaerer(R), 10.03.2013, 16:11
Addierer Theorie/Praxis - ICL7660, TLC272 - geralds(R), 10.03.2013, 17:43
Addierer Theorie/Praxis - ICL7660, TLC272 - schaerer(R), 10.03.2013, 17:53
ICL7660, TLC272 -->> LMC272 - geralds(R), 10.03.2013, 18:21
ICL7660, TLC272 -->> LMC272 - schaerer(R), 10.03.2013, 18:35
ICL7660, TLC272 -->> LMC272 - Erzgebirger(R), 10.03.2013, 19:06
