24V AC auf 12V DC wandeln (Elektronik)
Hallo
» In dem Gehäuse ist nicht mal genug Platz für einen Fingerhut, Gewschweige
» für eine Steckdose
Du sollst da keine Steckdose einbauen, sondern ein Kabel für eine neue Steckdose anschliessen in welche du dann ein Steckernetzteil stecken kannst.
Du hast die Frage noch nicht beantwortet, ob es sich bei den 230V um eine Zuleitung mit Dauerspannung handelt, oder um die Kemmen für den Motor.
» Ich hätte das hier gefunden:
» http://www.conrad.de/ce/de/product/191396/?insert_kz=NA&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_display
» geht aber leider nur bis 24V
Um das eine Volt brauchst du dir keine Gedanken machen, aber du solltest wie xy schon sagte mal feststellen, wie hoch denn der Strombedarf deiner 12V-Steuerung ist. Dann weisst du auch welches Steckernetzteil du brauchst, oder ob das Conrad-Teil ausreicht.
Theo
