Funktionsweise Blinklichtschaltung (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 06.03.2013, 19:19 Uhr
(editiert von olit am 06.03.2013 um 19:20)
» Hallo Bernd, natürlich habe ich das Dokument gelesen, eines verstehe ich
» aber nicht, nämlich den Satz "Ist der Elko geladen, reicht der Basisstrom
» von Transistor BC 558 nicht mehr aus, um diesen leitend zu halten. Dadurch
» wird
» der Basisstrom des Transistors BC 548/547 gesperrt, so daß dieser ebenfalls
» sperrt". Kann mir jemand erklären, warum sich das so verhält? Vielen Dank,
» Flo2
Vielleicht hilft dir so ein Oszillogram zum Verständnis.
Wenn der Kondensator aufgeladen ist, ist die Spannung an der Basis vom PNP Transistor positiver als die Betriebsspannung und sperrt die Transistoren. Erst wenn die Spannung um den Wert der Basisemitterspannung unterhalb der Betriebsspannung gesunken ist, öffnet der Transistor wieder. So lange bis der Kondensator wieder aufgeladen ist und der Basisstrom nicht mehr ausreicht die Transistoren offen zu halten. Die Kollektorspannung vom NPN Transistor steigt etwas an und sperrt den PNP. Dem zu Folge auch den NPN vollends. Die Kollektorspannung vom NPN steigt auf Betriebsspannungspotential und da sich die Kondensatorspannung zur Kollektorspannung addiert, steigt die Basisspannung des PNP weit über das Potential der Betriebsspannung. Schaltung ist gesperrt und alles geht von vorne los.
Funktionsweise Blinklichtschaltung - Flo2, 05.03.2013, 20:41 (Elektronik)
Funktionsweise Blinklichtschaltung - Flo2, 05.03.2013, 20:43
Funktionsweise Blinklichtschaltung - simi7(R), 05.03.2013, 21:03
Funktionsweise Blinklichtschaltung - Flo2, 06.03.2013, 07:40
Funktionsweise Blinklichtschaltung - simi7(R), 06.03.2013, 08:46
Funktionsweise Blinklichtschaltung - Thomas Kuster, 06.03.2013, 13:45
Funktionsweise Blinklichtschaltung - olit(R), 06.03.2013, 14:31
Funktionsweise Blinklichtschaltung - hws(R), 06.03.2013, 18:13
Funktionsweise Blinklichtschaltung - olit(R), 06.03.2013, 19:19
Funktionsweise Blinklichtschaltung - Gastl, 05.03.2013, 20:43
