Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? (Elektronik)
verfasst von tts, 01.03.2013, 12:05 Uhr
» » » Ist das normal, dass bei Deckenlampe etc. man am FI-Schalter
» vorbeigeht?
» dem FI-Schalter verbunden ist oder nicht. Ich dachte das wäre VDE - Norm
» das alles mit FI-Schalter abgesichert wird...
Norm ist eine Schutzmaßnahme.
Schutzmaßnahme kann sein:
Abschranken = Deckenlampe = Berührschutz
Abschalten = Fehlerstromerkennung und freischalten
-> Unterstützt durch Schutzleiter, der den Fehlerstrom oder Sicherungs-Auslösestrom fließen läßt (gleicher Querschnitt wie Zuleitungen)
Schutzisolation = doppeltes Gehäuse und Kabel aus Isolierstoff
Schutzkleinspannung = Restspannung < 25V AC
Die Schutzmaßnahmen können kombiniert oder einzeln eingesetzt werden.
cu st
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 17:16 (Elektronik)
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - xy(R), 25.02.2013, 17:18
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 18:12
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - xy(R), 25.02.2013, 18:39
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 20:13
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Elko_Scotty(R), 25.02.2013, 20:20
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 23:23
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - tts, 01.03.2013, 12:05
Beleuchtung bei ausgelöstem RCD - Harald Wilhelms(R), 26.02.2013, 22:09
Beleuchtung bei ausgelöstem RCD - xy(R), 27.02.2013, 08:41
