IRDA port verwenden (Computertechnik)
Die Boards haben meißt auch eine echte RS232-Schnittstelle, auch wenn keine CANON-D-Sub-Buchsen verbaut sind. Die Pfostenstecker (10pol) sind auf dem Board da für COM1 und COM2.
Das ist besser zu verwenden (echte Rx/Tx) und einfacher zu Programmieren.!
Ansonsten einen internen USB-Port über einen seriell oder parallel-Wandler anschalten.
Auf dem IRDA wir ein IRDA-Protokoll gefahren - auch wenn du elektrisch verbunden direkt über die Stromschnittstelle der IR-LED (Tx) und dem TSOP-Ausgang als Rx drauf gehst.
Bei IRDA meldet sich jedes Gerät mit einer Kennung an und wird dann freigeschalten im IRDA-Treiber - ähnlich wie bei USB.
cu
st aus Neckarsulm
IRDA port verwenden - luker, 25.02.2013, 20:42 (Computertechnik)
IRDA port verwenden - xy
, 25.02.2013, 20:55
IRDA port verwenden - gast, 25.02.2013, 21:03
IRDA port verwenden - luker, 28.02.2013, 21:51
IRDA port verwenden - tts, 01.03.2013, 11:56
