FRANZIS Röhrenradio Deluxe (Elektronik)
verfasst von Magistario(R), 28.02.2013, 11:20 Uhr
(editiert von Magistario am 28.02.2013 um 11:43)
Werte Elektronikfreunde!
Ich habe mir aus Freude an der Bastelei ein Lernpaket angeschafft, das FRANZIS Röhrenradio. Dazu habe ich gesehen, dass es bereits einen ausführlichen Tread zu diesem Radio gibt. Allerdings habe ich deutlich mehr Schwierigkeiten, das kleine Gerät zum Laufen zu bekommen. Zuerst: Ich bin Laie, habe im Gymnasium einen Löt- und Elektronikkurs belegt. Allerdings ist dieses mein erstes größeres Projekt gewesen. Ich habe alles genauestens nach Plan verfolgt, jede Lötung zweimal überprüft und jede Verbindung penibel kontrolliert. Allerdings kommt kein Mucks aus dem Gerät. Als ich die vier 1,5V-Batterien einsetzte und das Gerät einschaltete sind drei der vier-Minuskontakte der Batteriehalterung verschmort. Dank eines Messgerätes konnte ich zudem folgenden eigenartigen Sachverhalt feststellen: Ist der Schalter auf AUS, also die Verbindung zwischen Schalter und übriger Elektronik geöffnet, ist auf allen Komponenten Spannung zu finden. Kaum schließe ich aber den Kontakt, stelle das Radio also auf EIN, verschwindet jede Spannung und die Batterien heizen sich stark auf. Habe ich Leitungen falsch verlegt? Ich habe wirklich keine Ahnung, wo meine Fehler liegen könnten. Als Orientierung habe ich zwei Fotos meines montierten Radios, ein schwarz-weiß Foto des Muster-Radios aus der Anleitung und den originalen Verbindungsplan angehängt. Ich hoffe, dass ich durch die fachkundige Anwesenheit vieler Elektroniker den ein oder anderen entscheidenen Tipp bekommen kann! Vielen Dank schon mal im Voraus.
FRANZIS Röhrenradio Deluxe - Magistario(R), 28.02.2013, 11:20 (Elektronik)
FRANZIS Röhrenradio Deluxe - geralds(R), 28.02.2013, 12:28
FRANZIS Röhrenradio Deluxe - Magistario(R), 28.02.2013, 16:07
FRANZIS Röhrenradio Deluxe - geralds(R), 28.02.2013, 17:08
FRANZIS Röhrenradio Deluxe - hws(R), 28.02.2013, 16:31
FRANZIS Röhrenradio Deluxe - Harald Wilhelms(R), 28.02.2013, 19:11
FRANZIS Röhrenradio Deluxe - geralds(R), 28.02.2013, 19:31
