IC - Eingangsspannungsschutz (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 28.02.2013, 00:58 Uhr
(editiert von Hartwig am 28.02.2013 um 01:06)
mir ist nicht ganz klar, welchen Schutz Du wirklich anstrebst. Vor Beschädigung des ICs ist Schutz gegeben, solange die Grenzwerte nicht überschritten werden. Da sind die Eingänge bis zur positiven/negativen Versorgungsspannung (auch als Differenzspannung) geschützt. Zusätzlichen Schutz bekommst Du dann über die in Sperrichtung angelegten Dioden - Transistordioden oder FET-Dioden - wenn die Sperrströme extrem gering sein müssen, also im pA/fA - Bereich. Der Link von Thomas erklärt das ja gut. Du beschriebst eine "Frequenzänderung" wenn die Diode an Masse liegt... Da müsste man die Schaltung kennen. Den OP-Eingang mit der Schutzdiode an Masse zu legen, ist aber wahrscheinlich nicht optimal - da wäre eine Beeinflussung nachvollziehbar, da die Diode dann evtl sogar in Durchlassrichtung betrieben werden könnte. Je nach Beschaltung könnte man auch die beiden Eingänge des OPVs mit zwei anti-parallelen Dioden beschalten, dann kann keine Differenzspannung >0,7V entstehen....
Geht es Dir darum, Übersteuerung und somit zu lange "Erholzeiten" zu vermeiden, dann sind gezielte Schaltungsmassnamen erforderlich - die hängen dann aber speziell von Deiner Aufgabenstellung ab. Du sprachst von einer Strommessung - also evtl. recht niederohmig an einem Shunt gemessen - das sollte eigentlich kein Problem sein. Problematisch könnte da nur eine sehr hohe Gleichtaktaussteuerung werden - das liesse sich dann evtl nur über eine galvanische Trennung sauber lösen. Über wenige Volt würde ich mir sonst keine Gedanken machen...
Grüsse
IC - Eingangsspannungsschutz - Erzgebirger(R), 27.02.2013, 14:47 (Elektronik)
IC - Eingangsspannungsschutz - Hartwig(R), 27.02.2013, 15:37
IC - Eingangsspannungsschutz - Theo(R), 27.02.2013, 15:46
IC - Eingangsspannungsschutz - schaerer(R), 27.02.2013, 15:47
IC - Eingangsspannungsschutz - Erzgebirger(R), 27.02.2013, 16:12
IC - Eingangsspannungsschutz - geralds(R), 27.02.2013, 16:29
IC - Eingangsspannungsschutz - Hartwig(R), 28.02.2013, 00:58
IC - Eingangsspannungsschutz - geralds(R), 27.02.2013, 16:14
IC - Eingangsspannungsschutz - Erzgebirger(R), 27.02.2013, 22:08
IC - Eingangsspannungsschutz - geralds(R), 27.02.2013, 22:18
IC - Eingangsspannungsschutz - Erzgebirger(R), 01.03.2013, 16:06
