IC - Eingangsspannungsschutz (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 27.02.2013, 15:37 Uhr
(editiert von Hartwig am 27.02.2013 um 18:36)
hier gibt es die FET-Dioden, für den Erzgebirger natürlich selbst geschnitzt ;-) - siehe hier:
http://www.ti.com/lit/an/sboa058/sboa058.pdf
Alternativ zu dem, was dort steht, kannst Du auch eine Diode zwischen Eingang und -UB und eine Diode zwischen Eingang und +UB legen, jeweils in Sperrichtung natürlich.
Edit:
das Datenblatt sagt bei den Grenzwerten:
Input Voltage: ±VS
Differential Input Voltage: +VS and –VS
Wenn Du also eine entsprechende Versorgungsspannung anliegen hast, sollte eine Spannung von einigen Volt (aber < +/- VS) direkt an den Eingängen keinerlei dauerhaften Schaden anrichten.
Viele Grüsse
IC - Eingangsspannungsschutz - Erzgebirger(R), 27.02.2013, 14:47 (Elektronik)
IC - Eingangsspannungsschutz - Hartwig(R), 27.02.2013, 15:37
IC - Eingangsspannungsschutz - Theo(R), 27.02.2013, 15:46
IC - Eingangsspannungsschutz - schaerer(R), 27.02.2013, 15:47
IC - Eingangsspannungsschutz - Erzgebirger(R), 27.02.2013, 16:12
IC - Eingangsspannungsschutz - geralds(R), 27.02.2013, 16:29
IC - Eingangsspannungsschutz - Hartwig(R), 28.02.2013, 00:58
IC - Eingangsspannungsschutz - geralds(R), 27.02.2013, 16:14
IC - Eingangsspannungsschutz - Erzgebirger(R), 27.02.2013, 22:08
IC - Eingangsspannungsschutz - geralds(R), 27.02.2013, 22:18
IC - Eingangsspannungsschutz - Erzgebirger(R), 01.03.2013, 16:06
