Beleuchtung bei ausgelöstem RCD (Elektronik)
verfasst von xy(R) E-Mail, 27.02.2013, 08:41 Uhr
» Du hast Recht, das werde ich bei mir auch mal demnächst
» passend ändern. Meinen (schon etwas älteren) Herd habe
» ich auch schon vor dem RCD angeschlossen, weil vorher
» immer nach einiger Zeit Backofenbetrieb der RCD auslöste.
Den Ableitstrom mal zu messen wäre kein Fehler.
» Die passende Bestimmung beim VDE heisst wohl sinngemäß:
» "Ein RCD wird nicht benötigt bei fest installierten Geräten."
Ergänzend: das gilt nur in Nullungsgebieten.
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 17:16 (Elektronik)
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - xy(R), 25.02.2013, 17:18
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 18:12
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - xy(R), 25.02.2013, 18:39
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 20:13
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Elko_Scotty(R), 25.02.2013, 20:20
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 23:23
Beleuchtung bei ausgelöstem RCD - Harald Wilhelms(R), 26.02.2013, 22:09
Beleuchtung bei ausgelöstem RCD - xy(R), 27.02.2013, 08:41
