Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 26.02.2013, 13:14 Uhr
» Hey,
» ich war letztens in einer neuen Wohnung, die sich mein Kumpel gemietet hat
» und habe da mal mir den Sicherungskasten anschaut. Nun hab ich den
» FI-Schalter getestet und festgestellt das zwar in allen Räumen der Strom
» ausgeht, bis auf dem Flur. Die Deckenlampe leuchtete weiterhin und lies
» sich nur über die normale Sicherung freischalten.
» Ist das normal, dass bei Deckenlampe etc. man am FI-Schalter vorbeigeht?
» Ich dachte erst kommt der FI-Schalter und dann die Hauptsicherungen...
» Auf dem Sicherungskasten stand dann noch Vorsicherung für FI-Schalter, was
» ist das? Das war eine alte Schmelsicherung, wie sie früher verwendet
» wurden.
Hallo Seb,
Schau doch mal in die TAB (Technische Anschlußbedingungen) des Stromlieferanten.
Dort sind die anzuwendenden Schutzmaßnahmen vorgegeben.
Neben den RCD (FI) sind auch meist (oft) andere Schutzmaßnahmen zulässig.
Soweit mir bekannt ist, sind Baderäume grundsätzlich mit einem RCD (0,05 A)
zu schützen. In anderen Räumen und Bereichen können nach TAB auch andere
Schutzmaßnahmen angewendet werden.
Kann örtlich unterschiedlich sein.
Gruß Kendiman
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 17:16 (Elektronik)
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - xy(R), 25.02.2013, 17:18
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 18:12
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - xy(R), 25.02.2013, 18:39
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 20:13
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Elko_Scotty(R), 25.02.2013, 20:20
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 23:23
Beleuchtung bei ausgelöstem RCD - Harald Wilhelms(R), 26.02.2013, 22:09
Beleuchtung bei ausgelöstem RCD - xy(R), 27.02.2013, 08:41
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Kendiman, 26.02.2013, 13:14
