thermowächter (Elektronik)
verfasst von Warp, 24.02.2013, 02:48 Uhr
» hallo, ich möchte den lüfter meines netzteiles, der nur sehr selten
» benötigt wird, über eine einfache temperaturschaltung ein und ausschalten.
» die beigefügte schaltung funktioniert recht gut. ab ca 50 grad celsius
» startet der ventilator. jedoch stehen im ruhezustand bis zu 2 volt am
» ventilator an. ich möchte erreichen, das der npn ganz sperrt, und erst bei
» ca 50c durchschält. von elektronik weiß ich leider zu wenig. wer weiß guten
» rat? danke
Wo ist ein npn-Transistor? Ausserdem ist deine Shift-Taste kaputt. Ich und vermutlich auch andere betrachten das als Zumutung. Du möchtest doch etwas von den Leuten hier im Forum. Ist es denn da wirklich zuviel verlangt wenn du dich an die einfachsten Formen der Rechtschreibung hältst, die sogar ein Legastheniker beherrscht und die Frage nicht einfach so schlampig dahinklatschst?
Wenn ein Transistor erst einmal ganz durchgeschält ist, dann ist er auch kaputt und das Schälmesser ist dann wahrscheinlich auch stumpf.
Ein Emitterfolger verhält sich nunmal so wie du beschreibst. Leg den Lüfter in den Collector dann geht es besser, aber immer noch nicht gut. Nimm einen Schmitt-Trigger, der schaltet steilflankig ein oder aus. Kann man mit 2 Transistoren aufbauen oder mit einem OP-Amp, der eine leichte DC-Mitkopplung verpasst bekommt, ein Komparator geht auch. Dann hast du auch eine gewisse Hysterese und der Lüfter schaltet nicht dauernd ein-aus-ein-aus wenn der von dir geforderte 50°C Bereich erreicht wird. Eine fertige Schaltung aus den Tiefen des Internets hervorzuzaubern (oder aus meinem eigenen Repertoire) habe ich jetzt aber keine Lust. Warum? Siehe erster Absatz.....
thermowächter - twkde(R), 24.02.2013, 01:24 (Elektronik)
thermowächter - Warp, 24.02.2013, 02:48
thermowächter - twk.de, 25.02.2013, 19:26
OT "behindert" - otti(R), 25.02.2013, 19:43
thermowächter - hws(R), 25.02.2013, 20:35
thermowächter - Warp, 25.02.2013, 21:36
thermowächter - gast, 24.02.2013, 07:12
thermowächter - twkde(R), 25.02.2013, 18:16
thermowächter - xy(R), 24.02.2013, 07:46
thermowächter - simi7(R), 24.02.2013, 14:33
thermowächter - twkde(R), 25.02.2013, 18:17
