Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift (Elektronik)
verfasst von Seb E-Mail, 22.02.2013, 19:41 Uhr
» Hallo
» Er wird auch Lügenstift genannt, weil er Spannung anzeigt, die unter realen
» Bedingungen gar nicht vorhanden ist. Solche Spannungen brechen bei
» Belastung sofort zusammen.
» Es reicht schon aus, wenn Adern in einem Kabel nebeneinander liegen. Dann
» kann sich von einer spannungführenden Phase so viel auf eine
» danebenliegende freie Ader übertragen, dass der Lügenstift falsch anzeigt.
» Das sind dann die einfachen Fälle, interessant wird es, wenn tatsächlich
» Fremdspannung auftritt, die dann der Stift nicht anzeigt, die aber
» belastbar ist.
» Also der Stift ist für den Notfall, für Jemand der die Anzeige auch zu
» interpretieren weiss. Der Fachmann n immt den Duspol.
» Das mit der Erdung und dem anfassen des Schutzleiters lass mal besser sein,
» du lebst dann länger.
» Theo
Wie darf ich das den jetzt interpretieren, ich denke über die Glimmlampe wird der Großteil der Spannung verbraten und das auch nur geringe Ströme fließen...?
Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift - Seb, 22.02.2013, 19:19 (Elektronik)
Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift - Theo(R), 22.02.2013, 19:38
Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift - Seb, 22.02.2013, 19:41
Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift - Theo(R), 22.02.2013, 19:49
Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift - Seb, 22.02.2013, 22:10
Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift - hws(R), 22.02.2013, 22:26
Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift - Seb, 22.02.2013, 23:24
Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift - Seb, 22.02.2013, 23:30
Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift - geralds(R), 22.02.2013, 23:34
Phasenprüfer, der Lügenstift - geralds(R), 22.02.2013, 23:18
