Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift (Elektronik)
verfasst von Theo(R) E-Mail, Düsseldorf, 22.02.2013, 19:38 Uhr
Hallo
Er wird auch Lügenstift genannt, weil er Spannung anzeigt, die unter realen Bedingungen gar nicht vorhanden ist. Solche Spannungen brechen bei Belastung sofort zusammen.
Es reicht schon aus, wenn Adern in einem Kabel nebeneinander liegen. Dann kann sich von einer spannungführenden Phase so viel auf eine danebenliegende freie Ader übertragen, dass der Lügenstift falsch anzeigt.
Das sind dann die einfachen Fälle, interessant wird es, wenn tatsächlich Fremdspannung auftritt, die dann der Stift nicht anzeigt, die aber belastbar ist.
Also der Stift ist für den Notfall, für Jemand der die Anzeige auch zu interpretieren weiss. Der Fachmann n immt den Duspol.
Das mit der Erdung und dem anfassen des Schutzleiters lass mal besser sein, du lebst dann länger.
Theo
Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift - Seb, 22.02.2013, 19:19 (Elektronik)
Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift - Theo(R), 22.02.2013, 19:38
Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift - Seb, 22.02.2013, 19:41
Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift - Theo(R), 22.02.2013, 19:49
Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift - Seb, 22.02.2013, 22:10
Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift - hws(R), 22.02.2013, 22:26
Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift - Seb, 22.02.2013, 23:24
Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift - Seb, 22.02.2013, 23:30
Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift - geralds(R), 22.02.2013, 23:34
Phasenprüfer, der Lügenstift - geralds(R), 22.02.2013, 23:18
