Geräuschanzeige mit Schmitt-Trigger(NE555) (Schaltungstechnik)
» Das ganze eh ohne PIC, der Lehrer hat nur gesagt das mit den Lötstiften
» dazu machen und einfach am Ausgang der Emitterschaltung so nen
» Schmitt-trigger ran. Laut ihm passt das so.
» Soll die LED dann bei Pin3 des NE555 rein? wenns blinkt ist iwas
» eingeschaltet und wenn net dann nicht?
» Ist das so gemeint?
Wenn du zu D1 2,2Mohm – und zu D2 1Mohm parallel schaltest und von Pin 3 eine LED über 390 Ohm nach Masse schaltest, funktioniert das derart, dass bei einem Dauergeräusch die LED leuchtet.
Ohne die Widerstände parallel zu den LEDs, hat Pin zwei und 6 kein definiertes Signal und empfängt 50Hz Spannungen aus der Umgebung, was zum dauernden Leuchten der LED führt.
Der Gleichspannungspegel wird, mittels dieser Widerstände, auf größer 2/3 Ucc (>6V) eingestellt.
Der NF-Pegel vom Mikrophon müsst größer 200mV SS bzw. 70mV effektiv sein, um den Schmitttrigger hin und her zu kippen. Es ist aber zu bezweifeln, ob das Mikrophon diese Spannung bringt.
