"Ausschaltverzögerung mit 2 Impulsen" (Elektronik)
» Wäre es nicht auch möglich meine erste Schaltung mit dem Elko und dem
» Relais einfach noch mal parallel zur ersten zu bauen und den Elko zu
» vergrößern. Das Relais auch mit der zweiten Schaltung zu verbinden und den
» Eingangsschalter durch ein 2-poliges Relais zu ersetzen, so das dieser
» Schalter "potentialfrei" wäre? Ich benötige keine exakten Schaltzeiten nur
» zweimal hintereinander den Takt.
nein,
das ist so nicht einfach möglich, weil der Impuls sofort
gestartet wird, in dem Moment wenn der Kontakt auf geht.
Ein größerer Kondi mach lediglich den Impuls länger, so
dass sich der Kürzere im Längeren versteckt.
Ausserdem hast das Problem mit dem Fall, wenn das Kontaktspielen repidiert. - Schaltfrequenz
Dann werden die Impulstflanken spitz uznd kleiner in der Höhe. - Schaltfrequenz kürzer als die "Erholzeit" der Kondiladung.
Eine definierte Kopplung mit sauberen Schaltflanken ist
besser, als die unsichere Kondi-Ladespielerei.
---> Zwei Schaltungen in Serie Schalten ginge insoweit, dass die erste Schaltung ein Relais mit zwei Kontakten hat.
Der Eine wird zum Triggern der zweiten Schaltstufe verwendet.
Die übrigen Kontakte schaltest dann so in Serie, wei du es brauchst.
Auch hier --- Schaltflanken ...
UND es kommt vor Allem darauf an, wie lange der erste Kontakt offen bleibt!
Damit kommst schon auf den Aufwand wie olit es zeigte.
-- Der erste IC wird ein NE556, der zweite ein NE555, oder die CMOS-Version
(dann brauchst allerdings einen Transi als Rel.-Treiber) halt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
