Schaltung gesucht "Ausschaltverzögerung mit 2 Impulsen" (Elektronik)
» Upps!
» Das sollte eigentlich nur editiert werden. Da habe ich wohl falsch
» angeklickt!
» » » » Ist zwar nicht besonders elegant, aber erfüllt seinen Zweck.
» » » Danke für die Mühe, nur, ist das nicht ganz schön aufwendig? Kann das
» » nicht
» » » auch mit weniger Bauteilen realisiert werden. Meine Schaltung oben,
» » » vielleicht eine zweite parallel?
» » Ich hoffe es stört dich nicht, dass der erste Impuls erst eine halbe
» » Sekunde, nach öffnen des Schalters, kommt. Einfacher wirst du es aber
» kaum
» » hinkriegen.
» » (Die Schaltung ist erprobt.)
» edit.:
» Wenn die 0,5 Sekunden Impulsdauer eingehalten werden sollen, muss der
» 100kOhm Widerstand vom Pin 12 des IC-4017 auf 150kOhm vergrößert werden.
» Die Verzögerung, nach öffnen des Schalters, beträgt dann rund 0,8 Sekunden.
Erst einmal vielen Dank für Eure Mühe, und schreit mich bitte nicht gleich an, bei meiner kommenden Frage:
Wäre es nicht auch möglich meine erste Schaltung mit dem Elko und dem Relais einfach noch mal parallel zur ersten zu bauen und den Elko zu vergrößern. Das Relais auch mit der zweiten Schaltung zu verbinden und den Eingangsschalter durch ein 2-poliges Relais zu ersetzen, so das dieser Schalter "potentialfrei" wäre? Ich benötige keine exakten Schaltzeiten nur zweimal hintereinander den Takt.
