Spannungswandler mit autostarter für Anlge (Elektronik)
verfasst von JBE, 17.02.2013, 21:44 Uhr
» » Okay Danke schon mal für diese Auskunft:-)
» » Muss allerdings trotzdem nochmal nachfragen..
» » Du sprachst von 2x500 Watt
» » Bei der Sony CMT-EH25 Kompaktanlage habe ich doch nur 2x 7 Watt oder
» » verstehe ich das Falsch so steht es zumindest bei den Produktmerkmalen
» » würde das jetzt heißen das ich sie wesentlich länger Betreiben kann???
» » Gibt es für so etwas vielleicht eine Formel??
» » So mit Parametern wie z.B.
» » -Zeit
» » -Leistung
» » -Stromstärke
» » das man berechnen kann wie lange man eine Anlage auf einer Maitour
» anlassen
» » kann
» 17Ah soll das dingen haben das bedeutet du kannst theoretisch eine Stunde
» lang 17 A Strom ziehen, bei 1,7 A 10 Stunden.
» 17Ah heißt 17 Amperestunden = 17A pro Stunde, dann ist der Akku leer. Oder
» 34A halbe Stunde, oder 850mA 10 Stunden. usw. Mit einem Dreisatz kannste es
» ausrechnen.
» Entweder steht eine Aufnahmeleistung P in Watt an der Anlage oder der
» Stromaufnahme I in Ampere.
» Mit dem Ohmschen Gesetz kann man dann Ausrechnen je nach dem was man als
» Daten hat.
Ich glaube da ist was Falsch ich bin zu Müde.
Spannungswandler mit autostarter für Anlge - Brandon, 17.02.2013, 20:13 (Elektronik)
Spannungswandler mit autostarter für Anlge - Kendiman, 17.02.2013, 20:56
Spannungswandler mit autostarter für Anlge - Brandon, 17.02.2013, 21:05
Spannungswandler mit autostarter für Anlge - JBE, 17.02.2013, 21:41
Spannungswandler mit autostarter für Anlge - JBE, 17.02.2013, 21:44
Spannungswandler mit autostarter für Anlge - xy(R), 17.02.2013, 21:49
