Spannungswandler mit autostarter für Anlge (Elektronik)
verfasst von JBE, 17.02.2013, 21:41 Uhr
(editiert von JBE am 18.02.2013 um 21:32)
» Okay Danke schon mal für diese Auskunft:-)
» Muss allerdings trotzdem nochmal nachfragen..
» Du sprachst von 2x500 Watt
» Bei der Sony CMT-EH25 Kompaktanlage habe ich doch nur 2x 7 Watt oder
» verstehe ich das Falsch so steht es zumindest bei den Produktmerkmalen
» würde das jetzt heißen das ich sie wesentlich länger Betreiben kann???
» Gibt es für so etwas vielleicht eine Formel??
» So mit Parametern wie z.B.
» -Zeit
» -Leistung
» -Stromstärke
» das man berechnen kann wie lange man eine Anlage auf einer Maitour anlassen
» kann
17Ah soll das dingen haben das bedeutet du kannst theoretisch eine Stunde lang 17 A Strom ziehen, bei 1,7 A 10 Stunden.
17Ah heißt 17 Amperestunden = 17A pro Stunde, dann ist der Akku leer. Oder 34A halbe Stunde, oder 850mA 20 Stunden. usw. Mit einem Dreisatz kannste es ausrechnen.
Entweder steht eine Aufnahmeleistung P in Watt an der Anlage oder der Stromaufnahme I in Ampere.
Mit dem Ohmschen Gesetz kann man dann Ausrechnen je nach dem was man als Daten hat.
Spannungswandler mit autostarter für Anlge - Brandon, 17.02.2013, 20:13 (Elektronik)
Spannungswandler mit autostarter für Anlge - Kendiman, 17.02.2013, 20:56
Spannungswandler mit autostarter für Anlge - Brandon, 17.02.2013, 21:05
Spannungswandler mit autostarter für Anlge - JBE, 17.02.2013, 21:41
Spannungswandler mit autostarter für Anlge - xy(R), 17.02.2013, 21:49
