Fluid - Pumpe (Bauelemente)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 17.02.2013, 09:27 Uhr
(editiert von geralds am 17.02.2013 um 10:30)
» Hallo liebe Gemeinde :-)
» Habe da eine Frage, die nicht direkt etwas mit Elektronik zum Tuen hat,
» aber auf jeden Fall indirekt :-D
» Ich brauche eine Membran- oder besser - Kreiselpumpe, mit der ich saure
» bzw. basische Lösungen bewegen kann, ohne dass mir das Ätzmittel
» Natriumpersulfat (o.ä.) bzw. der basische Entwickler da etwas angreift.
» Woher kriegen?
Kunststoff.
Deine Gedanken waren sicher bei der Printplatte ätzen, nehme ich an.
Wenn ja. dann die Ätzküvetten bei Conrad kaufen, oben draussen
einen kleinen Motor mit Paddel montieren und langsam über eine Mechanik bewegen lassen.
Ätzen - geht mit einem Motor und einem Kunststoffrohr mit Löcher drinnen unten hast eine kleine Welle damit die
Flüssigkeit hineingesaugt und durch die Löcher wieder rausgeschleudert wird.
Es entsteht dann mit der einströmenden Luft so etwas wie ein Schaum -- "Schaumätzen" genannt.
Fluid - Pumpe - matzischweinchen(R), 17.02.2013, 04:54 (Bauelemente)
Fluid - Pumpe - xy(R), 17.02.2013, 07:30
Fluid - Pumpe - matzischweinchen(R), 17.02.2013, 07:42
Fluid - Pumpe - schaerer(R), 17.02.2013, 08:35
Fluid - Pumpe - geralds(R), 17.02.2013, 09:27
Fluid - Pumpe - schaerer(R), 17.02.2013, 10:02
Fluid - Pumpe - Hartwig(R), 17.02.2013, 10:16
Fluid - Pumpe - gast*, 17.02.2013, 14:00
Fluid - Pumpe - simi7(R), 17.02.2013, 17:05
Fluid - Pumpe - ingo, 17.02.2013, 19:52
