Schütz mit 24V (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.02.2013, 17:11 Uhr
Hi,
ich bin jetzt mal am rumspinnen...
wäre es nicht möglich das Sicherungselement auslösen zu lassen indem man den Ausgang mit einem leistungsstarken Schütz kurzschließt? Klar, es würde mächtig knallen aber eine Schmelzsicherung löst garantiert aus und man hätte eher keine Probleme mit verklebenden Kontakten die ein zuverlässiges Abschalten verhindern.
Oder sind derlei Sicherungen a la Crowbar nicht zulässig?
Ralf
» » versuche gerade eine Notausschaltung für einen Motor zu entwerfen. Der
» » Motor wird mit DC 230V/20A betriebn. Damit ich ihn im Fehlerfall
» » ausschallten kann wollte ich dazu einen NotAus benutzen der die
» » Betriebsspannung an einem Schütz weg schaltet, welcher den Motor
» schaltet.
» » Der Schütz soll mit 24V DC betrieben werden. Ich wollte dazu ein
» » Installationsschütz nehmen (502759 bei Conrad). Nun werd ich aus dem
» » Datenblatt nicht ganz schlau kann ich das Schütz nun mit 24V DC
» betreiben
» » oder nicht.
» Wenn es nur als theoretische Überlegung gilt oder eine Hausübung ist dann
» kannst bei dem Konzept bleiben.
» Wenn du aber wirklich Menschen vor Schaden bewahren willst und du für die
» Funktionsfähigkeit haftbar bist solltes du dein Konzept überarbeiten.
» Die Abschaltung von Gleichstrom ist knifflig. Schneller als du glaubst sind
» die Relaiskontakte verschweißt und es wird nix mit der Abschaltung.
» Was ist der maximale Kurzschlusstrom?
» Relais mit zwangsöffnenten Kontakten verwenden!
» Eigentlich - es geht um deine Haftung wenn was passiert - beginnt es mit
» einer Risikoanalyse. Zum Thema Not Aus gibt es jede Menge Normen.
» Alternativ würde ich über einen Trennschalter aus dem PV Zubehör
» nachdenken. Der erfüllt zumindest alle Normen.
Schütz mit 24V - Elektriktrick, 14.02.2013, 14:43 (Elektronik)
Schütz mit 24V - PeterGrz(R), 14.02.2013, 15:32
Schütz mit 24V - Elektriktrick, 14.02.2013, 15:39
Schütz mit 24V - PeterGrz(R), 14.02.2013, 15:46
230V Gleichspannung! ? - PeterGrz(R), 15.02.2013, 08:16
Schütz mit 24V - Technikfan(R), 14.02.2013, 17:02
Schütz mit 24V - cmyk61(R), 14.02.2013, 17:11
Schütz mit 24V - Esel(LoginDatenVergessen), 14.02.2013, 17:46
Schütz mit 24V - gast*, 14.02.2013, 18:32
