Self-powered PCM2902 (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 14.02.2013, 17:11 Uhr
(editiert von Hartwig am 14.02.2013 um 17:29)
ja, das macht die Sache schon etwas klarer!
Vccc1 iat ein Spannungsáusgang, wenn Du da einen Spannungsregler anlegst, führt das zwangsläufig zu den beschriebenen Problemen. Im TI-Datenblatt im Schaltplan Fig. 36 siehst Du eine Lösung, wie ich schon vorher sagte, mit einer Schottky-Diode. Dort liegt der Spannungsregler IC1 über eine Schottkydiode an Vccc1. Dadurch sollte die gegenseitige Beeinflussung aufgehoben sein. Edit: welche Spannung liefert dein externer Spannungsregler? u. U. hätte ich da jetzt mit der Polung der Diode ein Problem.
nochmal edit: Wenn der Chip aktiv ist tut der Spannungsregler, was er soll: er stellt "seine" Ausgangsspannung ein. Durch den Spannungsteiler hat die ext. Ref-Quelle einen höheren Innenwiderstand, und der interne Regler gewinnt! Das ist also erklärbar. Ich bin jetzt in die Applikationsschaltung noch nicht so weit eingestiegen, dass ich die Spannung von IC1 kenne, ich würde die jedoch als kleiner als Uccc1 schätzen (anhand der Diode), sie kann Ucc2 +0,3V werden.
Grüsse
Viele Grüsse
Self-powered PCM2902 - thunderbolt(R), 11.02.2013, 19:18 (Elektronik)
Self-powered PCM2902 - Hartwig(R), 11.02.2013, 22:33
Self-powered PCM2902 - thunderbolt(R), 12.02.2013, 17:00
Self-powered PCM2902 - Hartwig(R), 13.02.2013, 08:50
Self-powered PCM2902 - thunderbolt(R), 13.02.2013, 18:06
Self-powered PCM2902 - Hartwig(R), 13.02.2013, 23:57
Self-powered PCM2902 - thunderbolt(R), 14.02.2013, 15:04
Self-powered PCM2902 - PeterGrz(R), 14.02.2013, 15:42
Self-powered PCM2902 - Hartwig(R), 14.02.2013, 17:11
Self-powered PCM2902 - thunderbolt(R), 14.02.2013, 17:53
Self-powered PCM2902 - Hartwig(R), 14.02.2013, 20:19
Self-powered PCM2902 - thunderbolt(R), 18.02.2013, 17:36
Self-powered PCM2902 - Hartwig(R), 18.02.2013, 20:52
Self-powered PCM2902 - thunderbolt(R), 19.02.2013, 18:36
Self-powered PCM2902 - Hartwig(R), 19.02.2013, 23:00
Self-powered PCM2902 - Hartwig(R), 20.02.2013, 15:22
Self-powered PCM2902 - thunderbolt(R), 20.02.2013, 19:17
Self-powered PCM2902 - Hartwig(R), 20.02.2013, 19:44
